HiFi und Telecom » » Thema: R171: MP3 Format auf 5.1 konvertieren? |
User seit 21.02.2005
| Geschrieben am 06.07.2005 um 12:23 Uhr
ich hätte da mal eine Frage. Habe in der Vergangenheit immer wieder gelesen, dass es Probleme mit dem Soundsystem gibt. Unter anderem wurde als mögliche Fehlerquelle die hinteren Boxen angegeben, welche bei normalem Audiosound nicht anspringen und das ganze Klangbild nicht zufriedenstellen ist. Grund dafür könnte ja das fehlende 5.1 Signal welches bei DVD ja Standart ist, sein.
Gibt es nicht in den weiten des Internets ein kleines Programm welches MP3 Files konvertiert in das 5,1 Format. Somit wäre der volle Klanggenuss für das Soundsystem gegeben.
Ob das auch funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen und auch noch nicht testen. Mein kleiner kommt erst am 12 Juli. Aber ich will mir für die Heimfahrt von Bremen schon mal ne Audio CD erstellen.
Noch fünf Tage und der Rest von heute. Warten kann so grausam sein.
gruss thorsten.
350er mit Schaltung, noch nicht geboren, und jetzt schon Athlet | Antworten
E-Mail an freefly1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2004
| Geschrieben am 06.07.2005 um 12:44 Uhr
Hi und Hallo,
Interessanter Gedanke
Da das COMAND keine 5.1-MP3-Dateien kennt (nur reine 2.0-MP3-Dateien können dekodiert werden), muss man sein MP3-Material in eine Video-DVD mit 5.1-Sound kodieren. Solche Programme gibt es.
Prinzipielle Vorteile:
o Individuelle Abstimmung der Sourround-Pegel (auf die hinteren Boxen)
Nachteile:
o Die CD/DVD ist kein reines COMAND-MP3-Medium, wird damit im Video-Modus abgespielt (andere Bedienung, Trackanordnung, etc)
o Die CD/DVD ist auf (reinen) Audio-MP3-Playern nicht abspielbar, da Video-DVD
Programme, die ich mal ausprobieren werden:
Music DVD Creator http://www.blazevideo.com/dvd-creator/
Hypercube Transcoder http://hypercube.is.dreaming.org/
OB diese Programme auch 5.1 Sound erzeugen, muss ich mal schauen....
CU
Banshee
350er/7G/benitoitblau
Und es hat WROOOOMMM gemacht.. | Antworten
E-Mail an banshee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2005 um 12:52 Uhr
| Hey Banchi,
danke dir, werde die beiden Programme auch mal ausprobieren. Wußte nicht, dass Comand keine mp3 5,1 abspielt. Aber im Grunde genommen ist es doch immer noch ein MP3 Format, welches von der Datenmenge nur unwesentlich höher ausfallen müsste als MP3 2,0, oder? Was meinst du wieviel Tracks wohl drauf passen?
Das man die DVD dann nicht so einfach bedienen kann wie eine DVD MP3 ist schade. Aber da kann ich mit leben.
gruss thorsten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2005 um 15:43 Uhr
Das macht/versucht ja schon Dein Comand mit seinem DSP!
Das Problem ist nur: wo nichts ist, kann nichts kommen ..
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
| Geschrieben am 06.07.2005 um 16:39 Uhr
Hi und Hallo,
Wir wollem dem DSP ja helfen
2.0 -> 5.1 Sound vorher(!)... dann werden automatisch alle LS angesprochen und der DSP muss hier nichts verschlimmbessern.....
CU
Banshee
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2005 um 17:06 Uhr
aus http://www.lexicon.com/press/press-details.asp?pressID=75
Developed by Lexicon, a Harman International company (NYSE: HAR), LOGIC7 technology converts standard two-channel audio sources into a convincing seven-channel surround sound playback matrix. LOGIC7 also allows five-channel recordings to be released in a compatible two-channel form, while maintaining full surround integrity when played through LOGIC7 or Dolby® Pro Logic® decoders.
Besser als die verbaute Hardware wirds eine Software auch nicht können
Man kann natürlich künstlich irgendwelche Pegel auf den hinteren Kanälen hochziehen, nur mit 5.1 o.ä. hat das nichts zu tun !!
Wer möchte das es im Auto knallt und bummst nimmt ein Mono-Radio, baut vier Lautsprecher in die Ecken, und lässt sich von allen Seiten gleichmäßig beschallen ... das ist dann Quattro-Sound !!
| Geschrieben am 06.07.2005 um 17:35 Uhr
Hallo nochmal,
also im slk macht es doch auch die software. Die Hardware ist lediglich zum Verstärken der Signale zuständig. Das umrechnen von 2 Kanalton auf logic7 wird auch über die Software geregelt.
Ich vermute das umrechnen auf einem modernen schnellen PC wird wohl weitaus qualitativer ausfallen, als so eine olle Mini Atari Kiste irgendwo hinter den Sitzen.
Aber das sind ja erstmal vermutungen. Ich probiere es so schnell ich kann aus und werde berichten.
gruss thorsten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.06.2018 um 02:10 Uhr
| Hi Ihr,
habe leider keinen jüngeren Threat gefunden...
Dürft mich also Leichenfledderer nennen.
Wenn ich mit aktiviertem "Logic 7 Surround" am NTG 1 mit HK-Soundsystem meine MP3-CDs oder MP3s von dem am Stereo-AUX angeschlossenen Player abspiele, habe ich dennoch nur Klang aus zwei Lautsprechern, anstatt aus allen 7 wie es sein sollte.
Wobei ich das "Logic 7" eigentlich so verstehe, dass es Stereo-2-Kanal-Quellen auf alle 7 Lautsprecher hochmischen sollte.
Woran kann das liegen und was kann ich machen, um bei MP3 den Klang aus allen Lautsprechern zu hören?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 26.12.2017
| Geschrieben am 09.06.2018 um 09:43 Uhr
| Moin,
Also ich bin auch gar nicht zufrieden mit der H/K Anlage aus vermutlich dem gleichen Problem. Das Radio wurde vom Vorbesitzer auf das Ntg2 vom Command erneuert. Ebenfalls wurde der aktuelle Verstärker für das Radio verbaut.
Ich habe bisher nur Radio und alte cd‘s gehört, Klang war wirklich schlecht, hatte ich hier auch schonmal reingeschrieben..
Nun habe ich mir eine Speicherkarte gegönnt und aktuelle Musik aufspielen lassen. Jetzt habe ich wenn ich über die Speicherkarte Musik höre einen wesentl8ch besseren Klang und auch die Bässe sind besser
Zusätzlich war ich hier bei einem HiFi Spezi. Der würde mir einen anderen Verstärker einbauen, um jede meiner Boxen der H/K Boxen einzeln neu anzusteuern, da die schlecht bzw. Wohl nicht gut ausgependelt wurden von der Serie her... das ganze kostet auch ne Kleinigkeit, soll es aber Wert sein.
Jetzt spare ich erstmal und werde meine Regierung schonend darauf vorbereiten🤓 | Antworten
E-Mail an Kieler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :783 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
