HiFi und Telecom » » Thema: R171: AUX Anschluss funktioniert nicht |
User seit 03.02.2021
| Geschrieben am 30.11.2021 um 14:57 Uhr
| Hallo alle zusammen,
hab ein kleines Problem mit meinem SLK R171.
Hab das große (Comand)? Navi mit zusätzlichem Aux-Anschluss im Handschuhfach.
Das scheint aber leider nicht zu funktionieren; hab mir ein 3,5mm Kabel geholt + Aux zu USB-C Adapter für mein Handy.
Aux hab ich über das Radio angeschaltet, aber ich hör trotzdem überhaupt nichts (ja auch sowohl Handy als auch Radio lauter gestellt).
In meinem Handy wurde allerdings eine externe Audioausgabe erkannt.
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Danke im voraus! | Antworten
E-Mail an Sapha350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.11.2021 um 16:16 Uhr
| zwei Prüfmöglichkeiten:
Ein Mp3 Player oder älteres Smartphone mit noch vorhandener 3,5 mm Buchse und ein Kabel Stecker 3,5 mit Stecker 3,5 an die Aux Buchse im Handschuhfach.
Kommt da auch nichts ist das Aux am Radio defekt.
Zu Deinem Smartphone. Soweit ich das verstanden habe hat das Smartphone keine Kopfhörerbuchse und Du greifst das Signal über den USB C Ausgang ab.
Womit machst Du diese dann bisher hörbar?
USB auf was? Kopfhörer haben doch nur Stecker. Du müsstest dazu einen Adapter USB-C-Stecker auf 3,5 Buchse haben um Kopfhörer anzuschließen. So ein Adapter Lighting auf Buchse liegt zum Beispiel den iPhones bei, die ja seit dem 8 keine 3,5 mehr Buchse haben.
In dem Adapter ist ein digital/analog Wandler und Verstärker verbaut. Am Lighting Anschlus des iPhones selber kommt kein analoges Aux Signal raus.
Dies ebenso am USB C Ausgang. Es gibt nur digitale Datensignale
siehe hier: https://www.golem.de/news/im-test-usb-3-1-mit-stecker-typ-c-die-alleskoenner-schnittstelle-1502-112421-3.html
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :901 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
