HiFi und Telecom » » Thema: Bluetooth im R171(Comand) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2004 um 08:46 Uhr
| Hallo zusammen!
Wahrscheinlich ist dieses Thema hier schon behandelt worden.
Ich konnte aber leider keine suffiziente Antwort auf die Frage finden, ob man mit der Bluetooth-Schnittstelle des Command auch "kabellos" telefonieren kann.
Ich habe mir extra noch schnell das T610 besorgt, da ich gesehen habe, daß das Command mit diesem über Bluetooth kompartibel ist.
Mir stellt sich nun die Frage, ob man trotzdem noch eine Handyschale braucht, um zu telefonieren(Bluetooth nur zum Datentransfer?)?
Beantworten konnte mir diese Frage mein Händler jedenfalls nicht.
Danke im Vorraus, der Klazo | Antworten
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 25.04.2004 um 09:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Vossi am 25.04.2004 um 17:41 Uhr ]
Hallo Klazo!
So wie ich es verstanden habe hat das Command keinen Sprachsatz für Bluetooth Headsets. Das Bluetooth sollte (ich weiss es nicht sicher da ich meinen Wagen noch nicht habe!) z.b. zur Verbindung mit dem PDA dienen.
Damit kann man z.b. dann im IPAQ PDA im PocketOutlook in den Kontakten einfach lange auf einen Namen klicken, dann kommt das Kontextmenü. Dort gibt es einen Punkt: Wählen mit Bluetooth. Wohlgemerkt wir sprechen hier über die bedienung im PDA! Der Pda sendet die Wähldaten dann per Bluetooth an das Command und dieses wählt dann über Dein 610er (hab ich auch) über die optionale Handyschale die Nummer an.
Ich halte die Handyschalenverbindung aber sowieso für die bessere Lösung als per Bluetooth:
1. Dein Handy wird nebenbei geladen. Dies reicht bei mir aus das es nie an die normale Ladeschale muß.
2. Die Strahlenbelastung im Auto geht auf annähern 0 zurück. Normalerweise
"bläst" Dein Handy im Auto wegen des Metallkäfigs mit voller Pulle. Ich bin zwar kein ängstlicher Strahlungsgegner - aber wenn sich so was vermeiden lässt: gerne.
3. Du kannst immer nur eine Bluetooth verbindung aufrechterhalten, nie zwei gleichzeitig (Multipoint kann kein mir bekanntes Handy). Aber wenn Du mit dem KFZ BT Verbindung hast kann Dein PDA nicht mit dem Handy wählen.
Mit der Halterung gehts natürlich.
Nachteil:
1. Du musst das Handy aus der Tasche nehmen und kannst es im Auto vergessen.
Die Kohle für den Adapter lass ich außen vor.
Wäre zwar auch ein Nachteil, aber bei einem SLK mit Command und einer längeren Nutzungsdauer ist das vermutlich kein KO Kriterium.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827 | Antworten
E-Mail an Vossi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1051 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
