HiFi und Telecom » » Thema: Frage zu Tauasch von APS 20 zu APS 50 im neuen SLK R171 |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 03.11.2005 um 12:07 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich habe einen SLK R171 zur Zeit noch mit APS 20. Ich habe vor das bestehende Radio durch das APS 50 zu ersetzen. Laut DB & Forensuche ist dazu die Headunit, das Gateway AGW und noch ein Kabel/Adaper/Umrüstsatz notwendig. Soweit alles kein Problem. Das APS 20 hab ich letzte Woche auch schonmal 'testweise' ausgebaut um zu sehen ob man gut an alles rankommt.
Jetzt ist mir etwas aufgefallen :
Alle SLK's bei meinem Mercedes Händler haben ein APS 50 mit einer nicht beschrifteten Taste in der Mitte unter dem Display. (siehe Foto) Auch ein SLK den ich auf einem Parkplatz begutachtet hatte mit APS50 hatte nur eine blanke Taste.
Aber einige Fotos von dem APS 50 im R171er SLK, fast alle hier im Forum, und sogar die Abbildungen vom orginal Zubehörkatalog von MB ist diese Taste beschriftet, meinermeinung nach mit einem "CD/Auswurf Symbol" Ich habe die Fotos mal unten angehängt. Weiss jemand wofür diese Taste gut ist? Bzw. warum manche SLK's diese Taste haben und andere nicht?
Wenn es nämlich eine neue & eine alte Version gibt, will ich sicherstellen das ich die neue Version erwerbe
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Weinheim
Henrik Winkel
E-Mail an Sylt-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 03.11.2005 um 16:20 Uhr
| Das obere Foto zeigt ein APS 50 aus der E-Klasse W211. Die Mittlere Taste ist für den Cassettenauswurf, da dieses Model zusätzlich noch ein Cassettenlaufwerk hat.
Im SLK gibt es das nicht daher ist diese Taste ohne Beschriftung. Ich perönlich rate Dir zum Verbau des Command Systems auch wenn Dir DB sagt, daß das Nachträglich nicht möglich ist. Habe selber, wie bereits einige Male hier gepostet den Umbau von der Fa. Xton in Dortmund machen lassen (Von APS 50 auf Command) und bin super zufrieden.
Habe jüngst auch einige Information in diesem Forum http://www.planear.de zum Umbau gefunden.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2005 um 02:46 Uhr
| Hm. das oben abgebildete Navi ist aber eindeutig in einem SLK eingebaut. Dann müsste sich jemand ein Gerät aus der E-Klasse in den SLK eingebaut haben.
Ich habe unten nochmal ein Bild aus einem anderen SLK angehängt. Dort ist der beschriftete Knopf auch sehr gut zu erkennen.
Hat das APS 50 aus der E-Klasse nicht schwarze anstatt silberne Tasten? Und das Steuerkreuz rechts sieht auch etwas anders aus.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2005 um 07:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xp1lock am 05.11.2005 um 07:59 Uhr ]
Du hast Recht, E-Klasse Comand sieht ganz anders aus! Schwarze, vollflächige Tasten, Lautstärkeregler und "Drehkreuzcursortasten" haben anderes Design.
Insgesamt ist die Bedienung des E-Comand "besser" als des SLK-Comand, da die Tasten viel besser "zu treffen" sind und der Lautstärkeregler viel griffiger!
Komischerweise finde ich jetzt bei mercedes.de nur ein Comand Bild aus der E-Klasse wo auch der Auswurfknopf nicht beschriftet ist ... komisch
Aber bei mir ist in beiden Fahrzeugen definitiv das Auswurfsymbol vorhanden
Moment, Kommando zurück: sehe jetzt erst nach dem Posten das auf dem Bild der Auswurfknopf oben links neben dem CD-Schacht ist !?!?! Also auch schon wieder andere Headunit !!
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2005 um 12:49 Uhr
| Bei dem oberen Bild des APS 50 handelt es sich offensichtlich um ein Foto, das im SLK Zubehörprospekt zu finden ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Foto eines Vorserienwagens, da das APS 50 ab Werk diese Taste nicht hat. In der E-Klasse meines Vaters W211 in der ebenfalls ein APS 50 verbaut ist sind die Tasten wie oben bereits erwähnz schwarz. Die besagte Taste gibt es hier und ist für den Cassettenauswurf, welcher sich unter der kleinen querliegenden Verblendung oberhalb der Tastenleiste befindet.
Arnd | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.11.2005 um 09:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Deimos am 08.11.2005 um 09:49 Uhr ]
Ich habe mein APS 50 gegen ein Comand getauscht-ist einfach nur plug and play.Das einzige was Du machen lassen mußt, ist Lichtleiter in den Kofferraum verlegen lassen.Kostenpunkt ca.200 Euro.Ein APs 50 nachzurüsten macht keinen Sinn- wenn dann gleich das "Comand".Informatinen findest Du unter dem Link den Arno genannt hat oder bei geo24.de in der Mercedessektion.
Deimos | Antworten
| | Anonym :1069 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
