ersma Respekt dass das so funktioniert.
Bei Blaupunkt ist diese Rep. relativ teuer, die bauen aber das Geraet entsprechend um. Diese Geraete die so stark verschmutzen sind alle mit einen Kontruktionsfehler behaftet - das weiss man bei Blaupunkt auch.
Die Geraete saugen die Luft durch den CD Schlitz an, der Dreck lagert sich dann gemütlich im Laufwerk ab (wie Du bemerkt hast).
Bei offenen Fahrzeugen oder in Fahrzeugen wo geraucht wird geht es relativ schnell mit der Verschmutzung.
Deine Reparatur ist nicht so dauerhaft wie die bei Blaupunkt, kostet aber auch ca. 150 Euro weniger ......
Gruss und frohes navigieren
Christian
Mekkes schrieb:
Hallo liebe Gemeinde.....
habe die Reparatur/Reinigung meines Navis mal dokumentiert und eine Anleitung geschrieben.... vielleicht braucht es ja mal jemand
