HiFi und Telecom » » Thema: Stoßfängerantenne
 Geschrieben am 20.05.2003 um 22:08 Uhr
Servus!
Ich bin dabei die SLK-Stoßfängerantenne nachzurüsten doch die vielen Kabel bereiten mir Kopfschmerzen.
Kann mir bitte jemand sagen welches Kabel wo angeschlossen werden muss oder sollen die losen Kabel einfach in den Stoßfänger reingelegt werden und ledeglich das Antennenkabel und das dünne schwarze mit dem Steckschuh anschließen?
Das weisse und das kurze schwarze Kabel haben eine Plastikkappe am freien Ende und das dünne lange wo der Steckschuh sich an einem Ende befindet hat eine Plastikkugel am anderen Ende.
 Geschrieben am 20.05.2003 um 22:58 Uhr
schau mal hier in der Community unter Tipps & Tricks/Hifi/Navi und dort findest Du eine ziemlich gut bebilderte Beschreibung des Einbaus der Antenne.
Ciao,
Charlie
SLK 230 Special Edition
EZ 01/03, obsidianschwarz
black is beautiful
   Artur
 Geschrieben am 21.05.2003 um 09:42 Uhr
was für ein Exemplar hast Du denn hier ergattert? Ich habe vor ein paar Monaten eine Stoßfängerantenne von Hirschmann nachgerüstet. Da gab es keine "überflüssigen" Kabel, und mit der Anleitung von Hirschmann und der schon erwähnten Anleitung aus den Tips war eigentlich alles klar.
Es gab nur da nur ein Kabel (5m), daß nach vorne verlegt werden mußte und ein Kabel (ca. 2m), daß die beiden Platten verbindet. Alle Kabel waren fest an den Platten angebracht.
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.05.2003 um 10:07 Uhr
Hallo S80,
Ddu hast nach dem Bild zu urteilen eine Radioantenne gekauft. Die ist bereits im SLK Standard. D.h. die ist schon im Stoßfänger verbaut. Eine GSM-Antenne hat nur einen Antennenanschluß fürs Telefon.
I´m sorry , Bernd aus Aachen
  E-Mail an Bernd S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.05.2003 um 15:22 Uhr
Servus!
Danke für eure Antworten, aber wie schon @Bernd S. schreibt, handelt es sich hierbei um eine Radioantenne. Unter Tipps & Tricks/Hifi/Navi finde ich nur etwas zu der Mobilfunkantenne.
Die Hirschmann Mobilfunkantenne habe ich bereits verbaut.
Die Art.Nr. lautet A 170 820 00 75.
Es mag sein, dass diese Antenne beim SLK Standart ist, aber ich möchte sie Zweckentfremden und deshalb frage ich.
   Mekkes
 Geschrieben am 21.05.2003 um 19:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 21.05.2003 um 19:10 Uhr ]
Der Steckschuh gesht an den Antenneverstärker... Das mit der "Kugel" ist der Antennstecker... geht auch in den Verstärker....
Die anderen Enden werden in der Stoßstange verbaut..... bleiben offen....
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Mekkes
 Geschrieben am 21.05.2003 um 19:11 Uhr
Vielleicht kannst auf der Zeichnung was erkennen
Mekkes
 Geschrieben am 21.05.2003 um 20:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von S80 am 21.05.2003 um 21:00 Uhr ]
Servus!
@Mekkes
Damit kann ich schon etwas anfangen, DANKE.
Die "Kugel" befindet sich an dem Kabel was auf der anderen Seite den Steckschuh hat. Es soll die Masse sein und wird, wie Du schon schreibst, auf den Verstärker gelegt und die andere Seite mit der "Kugel" wird einfach im Stoßfänger liegen gelassen genau wie die anderen beiden.
Habe heute auch etwas nachgeforscht und u. a. herausgefunden, dass ich den Verstärker (170 820 00 89) auch noch brauche (in der @Mekkes Abbildung Teil Nr. 10). Kennt jemand WEB-Seiten wo gebrauchte Teile für den SLK gehandelt werden oder sogar wo man den besagten Versärker günstiger als bei MB bekommt?
Sind das grosse Umstände, wenn ich jemanden bitte ein Foto von dem Verstärker zu machen und es mir zu zumailen?
   Mekkes
 Geschrieben am 21.05.2003 um 23:53 Uhr
Also hätt ich dass gewusst.. hatte vorhin meine Verleidung runter
Na ja schaue mal ob ich morgen evtl noch eines machen kann. Schaue ma bei http://www.mbatc.de ob die so etwas haben.
Mekkes
 Geschrieben am 22.05.2003 um 15:24 Uhr
Servus!
Das nenne ich doch eine Hilfe.
Das wäre sehr nett von Dir wenn du ein Foto machen könntest. BITTE BITTE!
Die Seite ist ziemlich gut. Einen Verstärker für einen SLK haben die jedoch nicht. Es gibt dort aber Antennenverstärker für die E und S - Klasse die quasi bis auf die ersten drei Stellen die selbe Nr. haben wie der vom SLK.
Ist das nicht so, dass die ersten drei Stellen den Fahrzeug-Typ aussagen sprich 211 820 00 89 steht für E-Klasse, 220 820 00 89 für S-Klasse usw. und das Teil ist das gleiche?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :933
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.633.488
