HiFi und Telecom » » Thema: R171: Kratzer auf Comand Display |
User seit 21.11.2004
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 31.08.2008 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 171 am 01.09.2008 um 23:48 Uhr ]
was lange währt, wird endlich gut. Habe mich dieses Wochenende endlich mal dran gemacht, die Schutzfolie auf mein COMAND-Display zu kleben. Und siehe da, die Kratzer sind nicht mehr zu sehen. Lediglich der Kontrast geht etwas zurück, aber das ist zu verschmerzen.
Hier noch ein paar ergänzende Tipps:
Der Metallrahmen des TFTs hatte die Innenabmessungen 145,6 x 81 mm. Daher kann der Folienzuschnitt m. E. größer ausfallen, als im Thread weiter oben empfohlen. Das senkt die Gefahr, dass die Schnittkanten der Folie nach Montage der COMAND-Frontblende ungewollt noch zu sehen sind.
Ich würde das Maß 144,5 x 80 mm, Eckenradius 0,0 mm empfehlen. Von schutzfolien24.de habe ich die empfehlendswerte "Vikuiti"-Folie exakt zugeschnitten geliefert bekommen, Kostenpunkt knapp 20,- Euro incl. Versand. Das ist sie allemal wert.
Das demontierte Display vorsichtig mit einem fusselfreien, leicht mit Spiritus getränkten Tuch reinigen. Anschließend sorgfältig mit (ölfreier!) Druckluft abblasen. Hobbyfotografen sind klar im Vorteil. Die Folie nach Anweisung des Herstellers aufkleben. Am besten Latexhandschuhe tragen, dann geht's ganz ohne Fingerabdrücke.
Vorsicht: Das Zerlegen der Headunit bis hin zum TFT erfordert viel Geschick und Erfahrung im Umgang mit ESD-empfindlichen Baugruppen. Im Zweifelsfalle besser die Finger davon lassen, das kann sonst teuer werden!
Wer es dennoch wagt, viel Erfolg.
Grüße,
Mike
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2008 um 11:23 Uhr
| Hallo
Nur zur Info: Es ist keine Endschalldämpfer (ESD-Technik ) Technik, sondern eine SMD Technik Surface Mounted Devices = oberflächenmontierte Bauteile
Grüße,
Mike
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 03.09.2008 um 11:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 03.09.2008 um 11:32 Uhr ]
Hallo Peter,
nur zur Info: ESD steht hier nicht für Endschalldämpfer , sondern für "electrostatic discharge" zu deutsch "elektrostatische Entladung".
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.09.2009 um 17:36 Uhr
Grüße,
Mike
Hallo Mike,
ich habe ebenso mit einem Verkratztem Display zu kämpfen. Du hast dir ja die Schutzfolie drüber geklebt. Ich habe allerdings das APS 50 Maße muss ich daher noch genau mit der Schieblehre ermitteln.
Welche Folie hast du genommen Du schreibst etwas von Vikuiti doch welche
Zur Auswahl stehen Vikuiti™ DQC-160
Vikuiti™ ARMR200
Vikuiti™ CV8
Bedifol® UltraClear
Zur Montage hast du das komplett zerlegt oder nur einfach drüber geklebt sonst sieht man ja vielleicht kannten ?
Danke für Deine Antwort
Gruss Stefan | Antworten
| | Anonym :924 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
