HiFi und Telecom » » Thema: R172: Rückfahrkamera nachträglich einbauen. |
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 27.10.2022 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 27.10.2022 um 20:00 Uhr ]
grisu2 schrieb:
Hallo Zusammen,
viele Monate sind vergangen. Das Projekt ist leider immer noch nicht fertig.
Aber endlich sind alle Teile da. Ich musste mir ja noch das Modul kaufen, welches mir den Videoeingang für die Rückfahrkamera bereit stellt (siehe Bild).
Soweit alles ok. Jetzt gibt es aber das nächste Problem. Der MOPF R172 hat "nur" den den Can e Bus. Das Steuergerät N42, zur Steuerung der Rückfahrkamera und das Öffnen der Abdeckung im Griff benötigt den Can e1 bzw. Can e2 Bus. Also muss der Can E Bus gesplittet werden. Jetzt suche ich jemanden, der Lust, Zeit und Vediamo Coding beherscht, das mit mir zu machen. Ich wohne Kreis Düren/Aachen. Wilhelm Sorban aus dem SLK World Forum hat das schon mal gemacht, aber leider keine Zeit, vielleicht auch keine Lust.
Hier kann man das nachlesen:
https://www.slkworld.com/threads/rear-camera.530053/#post-4427637
Auch würde ich mir gerne was zulegen um selber Vediamo zu verwenden.
Da ich bei Nvidia arbeite und selber programmiere, ist mir sowas nicht ganz fremd. Das man sowas nicht geschenkt und legal bekommt, ist mir soweit auch klar, aber vielleicht hat ja jemand etwas in Verwendung, was ich mir auch anschaffen kann und was bezahlbar ist.
Würde mich über Hilfe freuen.
Gruss Micha
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wofür du da ein Drittherstellermodul gekauft hast.
Wenn du die Kamera original nachrüsten möchtest, sprich Originalkamera+Kameramodul+Abdeckung+Kabelsätze, etc. macht das überhaupt keinen Sinn.
Ansonsten kannst du dir auch gleich bei Aliexpress das passende Kameraset dazu kaufen.
Hier genügt dann ein einfaches Cinch von hinten nach vorne.
Dann musst du den Aufwand nicht betreiben.
Aber darum geht es, so wie ich das hier verstanden habe, nicht.
Falsch ist zumindest die Annahme, dass der SLC nur einen CAN-E hat.
Der SLC hat sowohl CAN-E1 als auch CAN-E2. Der SLK hat nur CAN-E1.
Für die Kamera-Abdeckung braucht es allerdings weder CAN-E1 noch CAN-E2, sondern nur den CAN-B und das passende SAM-Rear.
Um die originale SLC-Kamera im SLK einzubinden, muss dementsprechend der CAN-E2 nachgerüstet werden.
Nachdem das erfolgt ist, muss nun der bestehende CAN-E1, Mopf-konform auf CAN-E2 und CAN-E1 aufgeteilt werden, da der CAN-E1 des SLK nicht identisch zum CAN-E1 des SLC ist.
Dein SAM-Front muss natürlich auch angepasst werden (Hardware, Software, Codierung).
Alternativ kann auch auf Kameras anderer Baureihen zugegriffen werden, die nicht über den CAN-E2 angesteuert werden müssen. Diese sind baugleich, aber eben anders geschaltet.
Nachteil hierbei ist jedoch, dass diese wiederum nicht direkt angesteuert werden können via Xentry, DTS und co. Hat also beides Vor- und Nachteile.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.07.2020
| Geschrieben am 28.10.2022 um 11:53 Uhr
| Hallo Sassa,
vielen Dank für Deine Antwort.
Du hast natürlich recht. Der Vor Mopf hat nur den Can-E1. Ich hätte besser SLK geschrieben.Habe einfach das Wort "Vor" vergessen.
Ja, warum betreibe ich den ganzen Aufwand. Ich hätte schon gerne eine Rückfahrkamera, so wie die im SLC verbaut ist.
Dies ist mein erster MB und ich hatte gedacht, bei meinem Audio 20, da er ja fast ein SLC geworden wäre (Produktion 02.2016) wäre auch ein Eingang für die RFK verbaut. Das MB so viele verschiedene Radio Systeme mit unterschiedlichen Ein/Ausgängen verbaut, hätte ich nicht gedacht.
Ich habe mir soweit alles besorgt, wo mir noch nicht klar war, was da auf mich zu kommt und mir nicht bewusst war, das es nicht so ganz einfach wird.
Jetzt stehe ich da mit den ganzen gekauften Teilen. Wäre schade, wenn das Projekt jetzt nicht doch umgesetzt werden würde.
Ich habe mir jetzt nochmals die Schaltpläne angeschaut. Du hast natürlich recht. Für die Kameraabdeckung (Steuergerät N42) wird nur CAN-B verwendet.
Auch habe ich mir die Nummer auf RFK angeschaut. Es sollte ja die A1669051003 für den SLC verbaut werden. In meinen Griff ist aber die A2229050706 RFK verbaut. Auf welchen Dokumenten kann ich denn erkennen mit welchen CAN diese Kamera komunizieren möchte?
Vielen Dank
Gruss Micha
E-Mail an grisu2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.10.2022 um 20:19 Uhr
| In den Dokumenten zur passenden Baureihe - A2229050706 ist in der BR 222 & BR 205 verbaut, A1669051003 in BR 166, 117, 156, 172 & 176.
Und zum Thema Radio:
Es nur 2 Varianten, Audio 20 oder COMAND.
Mit MOPF wurde aber die Gerätegeneration von NTG4.5 auf NTG5 aktualisiert und aus diesem Grund sind das vollkommen unterschiedliche Geräte.
chris_slk
| | Anonym :978 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
