..wurde eigentlich ne Fehlersuche betrieben oder einfach auf Glück getauscht?!
Wie geschrieben müssten paar Dinge idealerweise überprüft werden wenn ein Defekt an einem LS vorkommt und dann so häufig auch noch..
Um die LS selber als Ursache auszuschließen und neue nicht gleich wieder zu zerstören.
Letzten Samstag nochmal da gewesen, beide Hochtöner waren mechanisch defekt, die zwei dünnen Anschlussdrähtchen (wirklich sehr dünn) waren angebrochen. Warum das genau passiert konnte nicht nachvollzogen werden. Ersatz-HT wurden eingebaut, und die Drähte nochmal besser fixiert, sodass hoffentlich ein nochmaliges Brechen ausgeschlossen wird.
Ma gucke
Auf alle Fälle anstandslos ohne Kosten nachgebessert.
