HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand APS Firmware Update 30/06 |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 24.09.2009 um 14:03 Uhr
| Hi Electro!
Ja, ich denke so wird es sein! Kannst Du denn bei aktiver Navigation am unteren Balken dauerthaft die Restkilometer bzw. die errechnte Ankunftszeit anzeigen lassen? Falls ja, dann hast Du die 30/06 drauf. Falls nicht, dann noch nicht
Grüsse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 04.09.2009
| Geschrieben am 24.09.2009 um 15:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 24.09.2009 um 15:33 Uhr ]
Ich glaube, um die Ankunftszeit und Restkilometer zu sehen, muss ich in den Modus wechseln, wo Karte und Routenanweisung nebeneinander dargestellt werden. Wenn ich im reinen Kartenmodus bin, sehe ich auch nur die Karte.
R171 350, Bj 2004, Comand APS, Harman/Kardon, 7G-Tronic, Thermotronic, Memory-Paket, Xenon, ILP, Airscarf, AMG Fahrwerk, schwarz/tabakbraun | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 25.09.2009 um 17:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 25.09.2009 um 17:22 Uhr ]
hab gestern ein Firmware downgrade auf SW-Rel 9.390 Build 15/04 gemacht und im Engineering-Modus bei "Speed 10km/h" das Häkchen deaktiviert.
Hab dann wieder auf SW-Rel 21.090 Build 30/06 upgegraded ... aber leider
scheint das Häkchen bei "Speed 10km/h" wieder drin zu sein -.- Region Free blieb aber erhalten.
Meiner ist EZ 09/05, dachte das erst die Comands ab EZ 2006 die Dr.Dist Einstellung nicht mehr beibehalten.
Naja dann muss ich wohl wieder downgraden bis ich jemand finde der mir das einstellen kann. | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 01.12.2009 um 15:57 Uhr
AMJ31 schrieb:
Ich habe in Spanien einen Freud der seinen COMAND updaten möchte, kann mir jemand weiterhelfen?
In Spanien CD´s zu bestellen geht schwer und schwieriger wird es wenn man mit W Teilenummer kommt.
Danke im voraus.
Hallo AMJ31,
so wie du schreibst, wohnst/lebst du selber in Deutschland.
Dann begib dich einfach zu (d)einem Freundlichen und bestelle dort die CD - die kostet rund 8,- Euro.
Auf der Cover-Rückseite ist die ausführliche Beschreibung, wie das Update durchgeführt wird.
Dann steckst du die CD in einen gepolsterten Umschlag - und ab geht die Post nach Espana.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 02.12.2009 um 21:27 Uhr
| So ich hab heut auch mal das Update auf 30/06 gewagt. Wie erwartet bleibt die DVD-Freischaltung nicht erhalten. Ich werde nochmal ein paar Varianten Codings durchprobieren, aber ich denke das dass generell beim Updatevorgang gelöscht wird.
Dennoch hat das Update natürlich ein paar Vorteile. Zu den Altbekannten Änderungen (Restkilometer MAP, kein Engineeringmode, aktuelle Karten-DVDs benutzbar) hab ich noch ein paar Kleinigkeiten finden können:
- AUDIO: Wenn nix im Wechsler ist, ist der Menüpunkt CDC deaktiviert - oder er erkennt meinen Wechsler nicht mehr (hab ich noch nie benutzt)
- MAP: Kartenumschaltung (z.B. für Kreuzungszoom) geht deutlich schneller als vorher
- MAP: Gesperrte Streckenabschnitte/Ein-/Ausfahrten werden nun als solche angezeigt und nicht als Stau/stockender Verkehr
- VIDEO: DTS geht bei mir weiterhin nicht (kein Ton)
- MP3: Es gibt nun Meldungen für eine nicht lesbare CD/DVD und wenn man eine auswirft
- MP3: mehrere Titel überspringen geht nun sofort, ohne das er erst jedes einmal anspielt
- MP3: in der MAP-Ansicht kann man mehrere Titel überspringen (vorher musste man den aktuellen Titel abwarten, bevor man weiter drücken konnte)
- MP3: manchmal hatte ich den Fehler das er einen Titel nicht wiedergeben konnte und dann völlig unmotiviert ca. 20-30 Titel übersprung. Das ist komplett weg, bzw. bisher konnte er alles wiedergeben
Das jetzt in Verbindung mit der DVD-Freischaltung wäre super. Sicher das die in der NDL nicht "können"? Evtl. wollen die nur nicht...
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2009 um 00:05 Uhr
| Weiterhin bilde ich mir ein das h/k System mehr Druck hat, oder aus dem MP3s mehr Bass rausquetscht. Hab das heute erstmal auf -1 geändert. Klingt aber allgemein besser, kann mir nur nicht vorstellen das die Änderung durch das Upgrade kommt. Werde demnächst sowieso nochmal das Downgrade machen und vergleichen.
Übrigens, bei MAP sieht man nun auch den rechten unteren Infobereich für die Telefonsignalstärke. Den Namen meines Mobilfunkproviders zeigt er mir aber immer noch nicht an
Markus
| Geschrieben am 04.12.2009 um 14:07 Uhr
| Ich hab grad nochmal das Downgrade auf 15/04 gemacht... lustigerweise funktioniert die Navigation mit einer neueren Navi-DVD (in meinem Fall 10.0) weiterhin. Vorher kam da mit der alten Firmware nur "Navigation konnte nicht aktiviert werden" (sinngemäß). Man kommt auch wieder Problemlos in den ENGINEERING Modus, dort ist das Dr.Dist wieder auf 10km/h eingestellt.
Die anderen Neuerungen sind aber natürlich wieder weg.
Markus
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 04.12.2009 um 15:02 Uhr
| Oh, Missverständnis! Ich hatte vorher auch 15/04, bin dann auf 30/06 und bildete mir ein das der Sound vom h/k besser sei. (Ich bleibe dabei, ich kann mir nicht vorstellen das durch ein COMAND Update sowas möglich ist!)
Heute bin ich wieder zurück auf 15/04 um etwas auszuprobieren und bin nun auch schon wieder auf 30/06...
Markus
| | Anonym :317 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
