User seit 21.11.2004
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 11.09.2007 um 14:14 Uhr
Hallo Peter,
Danke für den Link.
Hast Du die Folie zugeschnitten oder gab es die genau in der Größe?
Habe bei 3M mal die diversen Angebote gecheckt, jedoch nur die 7 Zoll (154,8mm x 87mm) gefunden, die ansatzweise für das Comand passen könnte.
Übrigens:
Muss man das Comand unbedingt zerlegen um die Folie aufzubringen oder geht das auch ohne?
Hallo Herbert,
Versuche doch die Schutzfolie genau in der von Dir gewünschten Größe zu bestellen. Ich habe für mein COMAND eine Folie direkt in der Größe 14 x 7,5 cm bestellt und auch exakt in dieser Größe erhalten.
Die von Peter angegebene Größe von 14,4 x 8 cm paßt meiner Meinung nach nicht ohne das COMAND zu zerlegen. Die Öffnung ist vertikal zumindest sicher keine 8 cm groß.
Ich schätze 14 x 7,6 cm oder vielleicht sogar 14 x 7,7 cm könnte man ohne Zerlegung des COMAND von vorne aufbringen.
Ich habe mein COMAND nicht zerlegt obwohl ich sicher überzeugt bin, daß dies für eine perfekte Aufbringung der Schutzfolie besser wäre.
So wie es Peter ja vorgezeigt hat. Aber ich traue mir eine Zerlegung des COMAND nicht zu.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 11.09.2007 um 15:02 Uhr
| Hallo Ernst,
Genau mit dem Bestellen einer 100% passenden Schutzfolie habe ich so meine Probleme. Ich kenne leider keine Firma, wo man das auf Anfrage passgenau bekommt. Das Kosten-Nutzen-Verhältniss sollte dabei aber im Rahmen bleiben.
Ist Dir eine Firma bekannt, wo man eine "kundenspezifische" Folie beziehen kann? Am besten gleich mit dem Hinweis, dass es sich um eine Folie für das Mercedes Comand System handeln soll. Damit sollten auch mögliche Kommunikationsfehler bzgl. der Größe vermieden werden können.
Aber wie ich schon anderweitig hier im Forum geschrieben habe, gebe ich mich vorerst auch mit einer Zuschneidelösung zufrieden (Scharfes Teppichmesser vorausgesetzt ). Zum Glück kann man die Dinger auch rückstandsfrei entfernen...
Herbert
Wenn die geistige Sonne tiefsteht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2007 um 15:22 Uhr
HerbertHuber schrieb:
Hallo Ernst,
Hallo Herbert,
Ich habe meine Folie vom folgenden Anbieter bestellt:
http://stores.ebay.de/hsw3000-DisplaySchutzfolien
Denen habe ich eine Mail geschickt mit der Frage ob ich eine Folie in den Maßen 140mm x 75mm bestellen kann und wie teuer so eine Folie sei.
Die Antwort war ja, und der Preis EUR 15,95.
Daraufhin habe bestellt.
Dieser Anbieter ist ident mit:
http://www.display-schutzfolien.de/ und
http://www.display-schutzfolien-4protec.de/index.php
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
| Geschrieben am 13.09.2007 um 17:28 Uhr
| Hallo Ernst,
Danke für die Links!
War es Absicht von Dir, dass Du die Schutzfolie nicht auf den Millimeter genau genommen hast? Du hast ja geschrieben, dass zum Rand hin noch ein- bis zwei Millimeter Abstand bei Deinem Comand ist.
Übringens, welche Schutzfolie hast Du genommen bzw. welche ist am sinnvollsten?
- Klar
- Matt mit Entspiegelung
- etc.
Herbert
| Geschrieben am 13.09.2007 um 17:35 Uhr
| Hallo
Habe Heute die Ersatzlieferung der Folie bekommen. Man hat mir erklärt das man die Folie NICHT schneiden bzw mit dem Messer zurechtschneiden darf.
Das wäre der Grund das die Folie am Rand sich löst. Die Firma Schutzfolie24.de liefert die Folie in jeder größe in 0,5mm Abstufung. Also das
Maß des Displays ist 143,5 x 79,5 und das past wie die Faust aufs Auge. Das Comand muß zerlegt werden um an das gesammte Display zu gelangen.
Der sehr gute Nebeneffekt ist, das man die Kratzer nicht mehr sehen kann und es spiegelt nicht mehr so im Windschott. Ich bin sehr zufrieden.
Wenn einer sich das Zerlegen des Comand nicht zutraut werde ich ihm Helfen er muß halt nach Datteln kommmen. Bitte nur über e-Mail Kontakt aufnehmen es hat seinen Grund.
mfG Peter | Antworten
| Geschrieben am 13.09.2007 um 19:20 Uhr
Hallo Ernst,
Hallo Herbert,
Ich habe das Display vom COMAND von außen abgemessen und bin auf die Maße 140mm x 75mm gekommen. Beim aufkleben der Folie sah ich dann, daß die Folie auch etwas größer als 75mm hätte sein können. Ich denke, daß sich eine Folie mit Höhenmaß von 77mm von außen ohne COMAND zerlegen aufkleben lassen sollte. Vielleicht gehen auch 141mm x 77mm.
Am besten wäre es wenn Du einfach ein Papier in diesem Maß selbst zuschneidest und einfach ausprobierst wie genau es von außen auf das COMAND Display paßt.
Dies hätte ich eigentlich auch machen sollen.
Man lernt offenbar immer beim ersten mal.
Als Folie habe ich Vikuiti ARMR200, also matt und 2-fach entspiegelt genommen. Ist zwar am teuersten, aber auch am besten.
Natürlich ist die Variante von Peter mit COMAND zerlegen die beste. Aber das versuche ich erst gar nicht, denn meine handwerklichen Fähigkeiten reichen dafür sicher nicht aus.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
