User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.12.2006 um 08:43 Uhr
| Wenn man die Blende nicht bearbeiten will, ist kein Platz für eine HU oben.
Sämtliche Luft oder Hydraulik Zylinder würde ich gleich mal vergessen.
Das Equipment drumherum (Versorgung. Pumpe, Kompressor. Ventile,
Ölabscheider etc.pp) sind doch viel zu aufwändig.
Da geht im Endeffekt nur Elektrisches:
Also, entweder ein "Linear-Antrieb", die sind aber relativ teuer.
Oder Du baust Dir selber was aus Zahnstange. Motor und Zahnrad.
Pimp-my-ride würde eine elektrische Antenne nehmen | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 04.12.2006 um 11:27 Uhr
| Es soll ja keine Öldruck-, luftdruck- oder sonnstwas feder sein, wo man zusätzliche Schläuche oder Kompressor/ Ölpumpe braucht .
Eine ganz normale Gasdruckfeder würde hier reichen (wie z.B. an der Heckklappe eines Kombis, nur eben kleiner) man könnte denken an der größe der Feder an die des Handschuhfachs vom SLK aber das ist nur ein Dämpfer (der drückt nicht )
5 minuten bei Google und man hat eine auswahl alsob Weihnachten ist.
z.B. http://www.t-technics.nl/frames/frameset_deutsch.htm
Lang, Kurz, Druckverstellbar, usw.
Makker
Es gibt Tage da verliert man, es gibt Tage da gewinnen die anderen | Antworten
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.12.2006 um 18:54 Uhr
| Und hier nun im grundiertem Zustand,
habe es grundiert damit ich die letzten Unebenheiten morgen besser sehe
durch die Grundfarbe.
Die Unebenheiten werden dann mit Feinspachtel ausgeglichen und der Kram wird nochmal grundiert und dann noch einem Schliff,lackiert.
