User seit 30.08.2005
| Geschrieben am 13.08.2006 um 20:12 Uhr
was ist den der Unterschied bei der Version 5.1 im Vergeich zur 5.0 (habe ich) ?.
Wenn man das Update auf die Version 5.1 macht, kann man dann noch die Navi-DVD V5.0 benutzen oder braucht die Software 5.1 auch dann immer die Navi-DVD 5.1 zum navigieren?
Viele Gruesse
Roadster-Fan
Viele Gruesse
Roadster-Fan
________________________________
SLK350 Iridiumsilber - Handschalter
E-Mail an Roadster-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2006 um 23:57 Uhr
| Hi Guido,
ich hab die Version 5.1 und das neuste Update aber die von Dir beschriebene Tastenkombi funzt irgendwie nicht. Was mach ich falsch? Punkt 3 passiert nicht ;-(
1. rechts am Display die zweitoberste Taste drücken "Anzeige"
2. links im Display "MAP" auswählen
3. jetzt müssten 3 Menüpunkte erscheinen:
- Ankuftszeit/Strecke (den auswählen)
- Position
- keine
Grüße,
Stephan
SLK 350 R171 Irridiumsilber
+++ Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum +++
Grüße,
Stephan | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2006 um 09:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 15.08.2006 um 09:38 Uhr ]
Hallo Stephan,
edit: hast du "MAP" wirklich im Display gedrückt? Nicht die "MAP"-Taste...
also, ich habe beschrieben wie es bei der 6.1 im W203 funktioniert.
Bisher hat nur "Engelchen" hier gepostet, dass dieser Menüpunkt in ihrer Version 5.0 auch vorhanden sei, was ich mir so vorher nicht vorstellen konnte.
Vielleicht können das andere User mit der 5.1 nochmals testen...
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 15.08.2006 um 16:28 Uhr
| Hi Guido,
bei mir kommt die beschriebene Menuefolge auch nicht zustande. Scheint wohl doch an den unterschiedlichen Comand-Geräten liegen.
(Sind die mit der 6.1er Software nicht die Geräte ohne Video-Teil?)
Immerhin habe ich heute einen Unterschied der 5.1 zur 5.0 sehen können:
Mitten im Fahren bleibt das Bild stehen, die Navigation (Abbiegebefehle usw.) läuft aber weiter. Aus- Einschalten half nichts. Erst nach Verriegeln des Fahrzeuges, Rauchens eines Zigarillos und Neustart zeigte die Karte wieder die aktuelle Position.
Mal sehen, was noch für tolle Features in der 5.1 eingebaut wurden...
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 15.08.2006 um 18:59 Uhr
Hi!
Dieses 'Feature' habe ich auch schon mit der 4.1 DVD erlebt. Ist also nicht neu mit der 5er Version gekommen.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
| Geschrieben am 16.08.2006 um 09:55 Uhr
| @Cobold,
es stimmt, dass das NTG-2 (Comand der kleinen Baureihen) keine Video Funktion hat. Das hat aber m.E. nichts direkt mit der Software zu tun, denn auch für das NTG-1 wird es ja mal irgendwann eine 6.1 Version geben (es sei denn, sie fangen bei der Numerierung gleich mit 6.3. an).
@Stephan:
Bei euch müsste statt meines beschriebenen Softkeys "MAP" dann an der Stelle "GPS" eingeblendet werden und anschließend das Bildschirmmenü "Positionsanzeige ein/aus".
Mir ist weiter schleierhaft warum das bei "Engelchen" funktioniert (?).
Bei mir gibt es diese Funktion seit dem Update von 4.x auf 6.1. Es kann natürlich noch sein, dass gleichzeitig die Comand SW (sozusagen dir Firmware) geupdated wurde und die Funktion dadurch hinzugekommen ist. Leider funktioniert bei meinem die Tastenkombi "Mute-Auflegen-Serv" nicht, um den SW-Stand abzufragen.
Falls also jemand von euch demnächst ein Comand SW Update bekommen soll/kann, könnte es ja sein, dass anschließend diese Funktion erscheint, auch ohne Navigationssoftware Update.
User seit 02.05.2004
