User seit 30.09.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 24.04.2005 um 12:36 Uhr
banshee schrieb:
Geht das mit jedem Gerät oder auf welches Modell beziehst Du Dich?
Mit einer K700i Schale geht es zum Beispiel NICHT
Wie immer Probleme mit meinem Gerät
Danke für die Warnung. Dann brauch ich gar nicht erst groß rumprobieren...
bald R171 280 mit:
775-871-403-500-427-249-527-386
607-428-443-213-220-873-726-260 | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2005 um 18:34 Uhr
CU
Banshee
350er/7G/benitoitblau
Und es hat WROOOOMMM gemacht..
Hey Banshee,
hast Du die NACHLAUFZEIT im Handy oder auf der Sim -Karte gespeichert?
Auf der Simkarte funktioniert das nicht, ist sie auf dem Handy gespeichert, geht es, zumindest beim 6210.
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2005 um 18:52 Uhr
In der zusätzlichen Bedienungsanleitung zur Handyaufnahmeschale K700i für die UHI steht explizit, daß man das Handy manuell ein und ausschalten muss. Hier wird explizit darauf hingewiesen, daß diese Handyschale das im Gegensatz zur Bedienungsanleitung Comand nicht unterstützt.
Eine Einstellung über NACHLAUFZEIT ist gar nicht erst vorgesehen.
CU
Banshee
Und es hat WROOOOMMM gemacht.. | Antworten
E-Mail an banshee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2005 um 19:06 Uhr
| Hey Banshee,
das ist ja kaum zu glauben! Was konstrieren die Japaner da eigentlich wieder für einen Mist? Keine Steurung über die Schnittstelle möglich...tztztz...kopfschüttel. Wenn ich also Pech habe und das Handy vergesse auszuschalten ist nach einem Wochenende die Batterie leer.......oder hoffentlich schaltet der Ladestrom beim Ausschalten des SLKs wenigstens ab....
Grüsse
Matthias (Coco)
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 09.09.2007 um 10:34 Uhr
Genau nach dem letzten (alten) Post möchte ich mit meiner Frage ansetzen:
Wie lange wird das Handy in der Handyschale noch von der Auttobatterie gespeist?
Ist es dann hinterher komplett aus und braucht keinen Strom, oder wird im Hintergrund der Handyakku weiter geladen?
Ich möchte hier nicht einen "Stromfresser" a la Dachmodul 1ste Generation einbauen!
Danke & Grüße
Herbert
Zur Info:
Möchte ein ausrangiertes Handy Siemens S65 mit Handschale (eBay) benutzen.
Wenn die geistige Sonne tiefsteht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2007
| Geschrieben am 09.09.2007 um 21:30 Uhr
| Hallo HerbertHuber
Also ich fahre zurzeit eine E-Klasse, bei mir wird der Ladevorgang auf jeden Fall unterbrochen wenn ich das Auto abstelle.
Lass mein Nokia immer im Auto, auch wenn ich in den Urlaub fahre und bis jetzt noch nie eine leere Batterie gehabt!
Noch was zum Thema O2, ich hab auch ne Twinncard und brauch das "erst-Handy" NICHT abschalten wenn ich mit dem Wagen unterwegs bin, in den Augenblick wo ich das Auto öffne schaltet sich der Ladevorgang und das Handy ein (kann man im Display beobachten) und das Handy kann benutzt werden, es gibt bei mir auch keine zweite Nummer, der Angerufene bekommt immer nur die eine Nummer zu sehen und du kanst bei der Twinncard auch den Code deaktiviren
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an elneik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2007 um 06:58 Uhr
| Hallo Andreas,
Danke für die Info!
Hast Du mal kontrolliert ob das Handy nach den 5 Minuten auch wirklich vollständig aus ist? Nur zu Sicherheit! Will kein "Leere Batterie Debakel" erleben...
Bei T-Mobile gibt es jetzt seit geraumer Zeit die Multi-SIM.
Auszug aus der T-Mobile Homepage:
- Sie sind unter einer Rufnummer erreichbar
- bei Anruf klingeln alle eingeschalteten Handys. Sobald das Gespräch auf einem beliebigen dieser Handys angenommen wird, verstummen die anderen Handys automatisch.
- Wenn ein Gespräch angenommen wurde, wird mit parallel eingehenden Gesprächen gemäß den vom Kunden festgelegten Einstellungen verfahren (z.B. Weiterleitung auf die Mobilbox).
- Es ist keine weitere Rufannahme möglich.
- Abgehende Gespräche sind parallel mit allen Handys möglich.
- Alle Einstellungen, z.B. Rufumleitung, Mobilbox, Soundlogo usw. gelten für alle SIM-Karten.
- Alle Karten verfügen über individuelle PIN-/PUK – Sicherheitseinstellungen, welche kundenseitig harmonisiert werden können.
Herbert
