HiFi und Telecom » » Thema: R172: Soundprojekt mit Fotos
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 )
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 20.08.2013 um 23:51 Uhr
.....ddddd
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
ssssss
   mike1001
 Geschrieben am 20.08.2013 um 23:52 Uhr
ccccc
   mike1001
 Geschrieben am 20.08.2013 um 23:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 20.08.2013 um 23:53 Uhr ]
noch eins vom sub
   mike1001
ddd
   mike1001
 Geschrieben am 17.06.2014 um 22:11 Uhr
hi,
habe nach längerer pause am projekt weitergemacht.
hier meine neuen einbauringe (alu, 7mm 185er ausschnitt für 20er speaker)
greets
mike
   mike1001
 Geschrieben am 19.05.2015 um 16:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 19.05.2015 um 16:36 Uhr ]
hi,
project ringe ist erstmal zurückgestellt....
was hat sich in der zwischenzeit getan:
neue mosconi 100.4 für sub und tieftöner
3 wege voll-aktiv (mittel und hochton magnetostaten an 4kanal rockford fosgate)
prov. dsp-config: sub 20-70hz / tieftöner ab 70hz/mitteltöner 1800hz-7000hz/HT:ab 7000hz
pegel nach gehör eingestellt .. ob das alles passt werden die kommenden messungen zeigen.
remote controler dsp (lautstärke, sub-level etc...)
cubietruck-player:
mpd spielt nun mit 24Bit 44-192khz;
http://youtu.be/fcClJobgJ8k
nächster schritt:
gfk gehäuse für die magnetos aufm amaturenbrett bauen, beledern etc.
btw: hochtöner an der a-säule montiert klingen viel besser als im spiegeldreieck;
slk-monitor am cubietruck anschliessen;
canbus-decoden um joystick, lenkradtasten etc einzubinden um den player zu steuern
Greets
Mike
PS: JA !! DER UNTERSCHIED ZU MP3 IST HÖRBAR ..
(zum glück nach dem ganzen aufwand)
   mike1001
 Geschrieben am 16.08.2015 um 23:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 16.08.2015 um 23:45 Uhr ]
hi,
habe heute die luukbox eingebaut.
gem. anleitung hat alles wunderbar funktioniert und die bedienung ist ein traum im gegensatz zu meiner vorherigen handy-app-bedienung;
und mit xbmc (kodi) fühlt manch sich wie zuhause
...und die box ist ein fertiges produkt, zum vernünftigen preis ;
der kaufgrund war folgender:
nach einlesen ins canbus-thema war mir klar, dass ICH das nicht "mal eben" selbst entwickle und programmiere.somit habe ich (fast) alles in 1 gerät , can-bus , videoumschaltung , player und ein offenes linux
da mein dsp einen i2s eingang hat , werde ich die luukbox entsprechend modifizieren und per i2s am dsp anschliessen;
vorteil: keine wandlung nach spdif und wieder zurück, weniger hardware; 44.1 -192 khz
(bitperfect mit anderer dsp firmware)
greets
mike
   mike1001
 Geschrieben am 07.11.2015 um 13:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 07.11.2015 um 13:20 Uhr ]
hi,
habe mal ein wenig weiter am project gearbeitet:
Luukbox: die i2s lösung habe ich verworfen, da i2s kein feldbus ist .
habe die luukbox mit dem hifiberry digi (spdif-board) "gepimpt".
funktioniert bis 24Bit/192khz und das im KODI .
das mediacenter, sowie linux-kernel habe ich geupdatet (OSMC) und bin gerade noch am skin anpassen und das drehrad muss ich wieder in betrieb nehmen.
dsp: war gestern zu besuch bei gladen/mosconi und habe meinen dsp einstellen lassen;
die jungs haben sich richtig gut ausgekannt, das was sie erzählt haben, deckte sich mit meinen recheren im internet.
hierbei stellte sich heraus, dass ich die lautsprecher am besten in einer anderen position einbaue.
zur zeit liegen die mitteltöner flach aufm amaturenbrett und strahlen in die scheibe, was einen gewissen horneffekt mit sich bringt. ein verändern der lautsprecherposition war auch messbar ! man konnte schön sehen, wie sich "frequenzbuckel" gebildet haben und verschwunden sind.
das war alles sehr sehr interessant ... bei der lkz konnte man auch schön am diagramm sehen, wie sich die wellen addieren ( korrekt in phase) und auch gegenseitig auslöschen.
die grösste schwierigkeit ist das frequenz-diagramm zu interpretieren...
welcher peak ist der erste, was bedeuten die weiteren peaks ( ein- und ausschwingen der membran) und was hört man eigentlich ?
im prinzip misst man das akkustische verhalten des autos und nicht die lautsprecher..
meinte der typ.
nach 3 stunden war alles fertig, hatte noch ein neues digital i/o board für den 6to8 gekauft ( meines habe ich verbastelt sowie professionelle cinch-kabel ( die teuer gekauften im mediamarkt sahen nur aus wie solche... extrem steif und die stekcer rutschten hin und wieder runter ). das einstellen hatte 150 euro gekostet .. war es aber auf jeden fall wert !
es klingt im gesammten "runder" und offener sowie mehr detail. den subwoofer fühlt man und hört ihn nichtmehr, was die ersten paar songs recht ungewöhnlich war. es ist dennoch "druck" im raum !...
greets
mike
   mike1001
 Geschrieben am 25.11.2015 um 17:03 Uhr
habe nun die modifizierte Luukbox fertiggestellt und wieder fest Eingebaut;
Sie spielt (stabil) "ruckfrei" 192/32er flac files und hat einen SPDIF Ausgang (coaxial)
(MEINE Luukbox konnte keine 192er flacs im Auslieferungszustand abspielen)
Modifikationen:
Software: Update von Kernel 3.12 auf 4.1 (wg. ruckfreiem Abspielen)
Auf Treiber-Overlay umgestellt
Anpassung xmbc Steuerdatei (xbmc-watchdog.sh)
USB-WLAN Dongle auf statische IP konfiguriert
ALSA Soundsystem angepasst
Bootfiles angepasst
Hardware:
I2S-Verbindung (Musikdaten) vom originalen Luukbox-DAC getrennt
I2C Bus am Raspberry-Modul abgeriffen, nachdem ich den Sockel "versaut" habe.
Hifiberry-Dac "Huckepack" aufs Raspberry Modul montiert.
Das Luukboxgehäuse geht "gerade noch" zu.
Musik spiele ich von einer externen USB SDD ab.
Das Drehrad funktioniert auch wieder.
Was mir beim Basteln aufgefallen ist:
Die Klangqualität bei MEINEM Audio20 von CD zu USB-Stick ist gewaltig.
Hatte es nicht gepeilt, dass Musik vom USB-Stick kam, dachte CD läuft.
(CD zu MP3 (320) gewandelt-also gleiche Titel)
Irgendwie dachte ich , dass es sich komisch und merkwürdig anhört,so eingeengt.
Wollte dann eine andere CD einlegen und wunderte mich, dass die Musik weiterspielte.
Also CD wieder rein, gleicher Titel ausgewählt und es war ein riesiger Unterschied...
Greets
Mike
R172/350 2012 AMG Style
Luukbox modifiziert, Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex),
25er Fussraumsub (ExactAudio)
Xcar-Style Dachmodul
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :619
mbslk.de ... The SLK-Community27.573.004
