User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.10.2004 um 18:20 Uhr
HJK schrieb:
......... Es stellte sich dabei heraus, dass dies die Antenne für den SLK Typ 170 vor Facelifting ist.
Teile-Nr. A 170 820 06 75
gruß aus Oberursel
Jürgen
P.S. siehe Fotos in Galerie/Farben Baureihe R171 iridiumsilber
Es gab fuer den R170 keine Radioantenne als Stab oder Stummelantenne. Dass die Handyantenne keine Empfangseigenschaften im Runfunkband hat muessten die MBler ja nun eigentlich wissen.
Bernd
Mercedes - was anderes kommt mir nicht in´s Haus! | Antworten
User seit 30.08.2004
| Geschrieben am 05.11.2004 um 12:24 Uhr
seit 4 Wochen fahre ich einen SLK 55 AMG.Ich habe mir über meine DC Vertretung von der Fa. Brabus die sogenannte Kurzantenne einbauen lassen.Der Empfang ist bei weitem nicht so gut wie bei der Serienantenne.
Gerade unter Brückendurchfahrten entsteht immer wieder starkes Rauschen.Auch das Finden von Sendern gerät zur Geduldsprobe.Lokale Sender sind gut und klar zu empfangen.
Gruß Mick 52 | Antworten
E-Mail an mick 52 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2004 um 14:12 Uhr
colognehunter schrieb:
hab mal bei der normalen die Reichweite der Fernbedienung getestet, kam auf über 300 Meter, hat also auch mal einen Vorteil
Gruß Thomas
Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
Hallo Thomas
wer öffnet schon seit auto auf 300 meter distanz ? bis du das auto erreichen kannst, hat schon jemand die türe geöffnet und alles vom auto mitgenommen was er kann. also so vorteilhaft ist es auch wieder nicht !
gruss
robby | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 05.11.2004 um 15:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 05.11.2004 um 15:42 Uhr ]
mick 52 schrieb:
Hallo Mick,
ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht! Brabus verbaut auch die Stoßstangenantenne des 170ers allerdings ohne den Verstärker - es wird der vorhandene benutzt ! Für alle die jetzt meinen das kann ja auch nicht funktionieren liegen falsch. Ich selber habe mittlerweile alles mögliche probiert. Stoßstangenantenne incl. Verstärker vom 170er gegen Brabusumbau => Ergebnis kein Unterschied. Die starken Sender kommen gut rein jedoch ist das System sehr Empfindlich was die Empfangsleistung anbetrifft. Auch das Verlegen der Stoßstangenantenne - mal weiter oben, mal weiter unten - Antennenleitung um die Seite der Stoßstangen verlegen oder nur im hinteren Teil; wie beim 170er, brachte keine nennenswerten Erfolge.
Zuletzt habe ich eine separate Antennenleitung bis zum AGW (welches sich im Beifahrerfußraum befindet) verlegt. Dieses brachte eine leichte Verbesserung kann jedoch letztendlich nicht gegen die original Antenne bestehen.
Auf Rückfrage bei Hirschmann welche Möglichkeiten es zur Optimierung gäbe, bekam ich zur Antwort, daß man nicht mehr machen könne als ich bislang versucht habe. Die Entwicklung der Stoßstangenantenne hat bei Hirschmann ca. 2 Jahre gedauert - was meiner Meinung dann doch irgendwie darauf hinweist, daß die Sache mit der Stoßstangenantenne nicht so einfach ist.
Dennoch wollte ich mich nicht so einfach geschlagen geben um habe bei Kicherer nachgefragt ob die eine Lösung anbieten können. Raus kam das Kicherer auch die Brabus Antenne verbaut, darüber hinaus hat man bei Kicherer auch schon probiert den Draht der Serienantenne einfach abzuschneiden und das entstehende Loch mit Karosseriedichtmasse zu verschließen. Das Ergebinis soll deutlich besser sein als die Brabus Lösung. Weiterhin erzählte mir der Meister von Kicherer das AMG wohl an einer Lösung arbeitet?! Bleibt abzuwarten was passiert.
Fazit nach mehreren Testreihen mit der Stoßstangenantenne bleib‘ ich wohl bei dem Serienprügel und warte auf die Dinge die da kommen.
Mal sehen was Brabus so sagt wenn ich das teil wieder umtauschen möchte?
Was machst Du mit Deiner?
Liebe Grüße
SLK-Arno
=> der mit der Antenne kämpft ->*** Antennen Arno***
PS
Im übrigen:
An dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung durch Spaltex und Thilo, mit denen Ich mich bei meinen diversen Versuchen ständig ausgetauscht habe. Vielen Dank für Eure Gedult
User seit 12.04.2003
| Geschrieben am 05.11.2004 um 16:54 Uhr
| Hallöle @ all!
Und ein besonderes Hallöle an unseren Antennen-Arno!
Ich kann durch zwei Besuche bei Arno nur bestätigen: Arno hat wirklich alles ausprobiert was man so mit Antennen ausprobieren kann.
Wir haben sogar einen Versuch mit dem großen Command aus meinem 55er mit einer aussen aufgeklebten 170er Stosstangenantenne gefahren.
Hat alles nichts geholfen. Die originale "GTI" Antenne hat den besten Empfang im Radiobereich.
Dat mal zur Info.
Euer Peterli
E-Mail an Peterli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2004 um 21:53 Uhr
SLK-Arno schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 05.11.2004 um 15:42 Uhr ]</font>
mick 52 schrieb:
Hallo Mick,
Liebe Grüße
SLK-Arno
PS
Im übrigen:
Hallo SLK Arno,
schade das es noch keine ausgereifte Kurzantennenlösung gibt.Da ich die Langversion nun mal auf den Tot nicht leiden kann,werde ich solange es keine bessere Lösung gibt mit der Brabus Antenne auskommen müssen.Wenn du was Neues hörst bitte melde dich dann doch einmal bei mir.
Mick 52
| Geschrieben am 06.11.2004 um 11:14 Uhr
Gruß Thomas
Hallo Thomas
gruss
robby
na ja zu geht natürlich auch auf die distanz, ist manchmal nur ganz praktisch abends auf einem grossen parkplatz das auto zu finden, wie so vieles ansichtssache
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
