HiFi und Telecom » » Thema: R170: MP3 beim APS 30 |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.02.2014 um 06:55 Uhr
Hille schrieb:
Die Telefon-Vorbereitung ist bei mir im Auto vorhanden und wird nicht benutzt.
Hat das schon jemand hier gemacht?
Moin!
Vorbereitung heisst, keine Freisprecheinrichtung ab Werk und somit keine Lichter zur FSE. Dann brauchst Du lediglich die beiden Stecker + 2 Lichtleiterkabel bzw. ein fertig konfektioniertes Kabel (mit 2x Winkelstecker), um ein MP40 anzuschliessen. Zusätzl. brauchst Du noch das Stromversorgungsset für das MP40 (wird an der Wechslerstromversorgung am Radio angeschlossen).
Das ist wirkl. ganz einfach.
Wenn bereits ein Lichtleitergerät vorh. ist, also zB. eine FSE und die in Betrieb bleiben soll, dann muß einer der vorh. Lichtleiterstecker geöffnet werden und dort die beiden Lichtleiterkabel vom/zum MP40 eingeschleift werden. Die Lichtleitergeschichte ist also ein Ring (was rechts aus einem Gerät 'rauskommt, geht links in nächste Gerät 'rein).
Da ein vorh. Wechler eh außer Betrieb genommen werden muß beim Anschluß vom MP40, ist das die schnellste Lösung... Lichtleiterstecker + Stromstecker vom Wechsler passen 1:1 auf MP40.
Das ist also auch kein Hexenwerk und alles, was man braucht, gibt im Shop vom MP40 (oder beim Freundlichen Deiner Wahl am Teiletresen).
Ciao Uwe
User seit 22.03.2009
| Geschrieben am 20.02.2014 um 23:16 Uhr
| Mahlzeit, du hast hinten am Radio einen Blindstopfen oder einen Stecker mit 2 orangen oder roten starren Kabeln (nicht knicken sonst def ). Da klemmst du die Box an oder Steckst sie dazwischen,. Und die Box gauckelt dem Aps 30 vor es wäre der original Wechsler. Klappt dann mit bis zu 6 Ordnern mit je 99 Lieder, bei mehr gibt es Musikchaos.
Sonst muss mein ich nur noch Klemme 15 und31 angeklemmt werden( Schaltplus und Masse)
Mfg carsten
Ps: Bezieht sich auf dei Dension lite Box | Antworten
E-Mail an carstenslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2014 um 13:38 Uhr
Moin!
Beim MP40 ist jeder Speicherkarte eine "Wechsler-CD", verhält sich also wie ein 4-fach-Wechsler und jede Speicherkarte kann viele (>100) Ordner haben, die wiederum viele (>100) Lieder beinhalten können (das AP30 zeigt jedoch davon nur max. 99 im Display an, da der Zähler nur 2-stellig ist).
Ciao Uwe
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 23.02.2014 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.02.2014 um 16:44 Uhr ]
Es ist leider so, dass das ganze Gestricke an Alt-Radios von vor etwa 2005, ins besonders an Radios sogenannter "Werksausrüstungen", deren technischer Stand immer zum Modellstart festgezurrt wird und damit nochmals 3-5 Jahre zurückliegen kann, um dort Mp3 zum Laufen zu bekommen, sich heute kostenmäßig und von dem dann technisch Gebotenen nicht lohnt.
Neue 1-DIN Modelle mit allem Drum und Dran incl. Bluetooth Freisprecher und auch schon ohne das dann überflüssige CD-Laufwerk gibt es sehr gut schon deutlich unter 200,-- Euro. Die "vertragen" meist USB-Sticks oder gar SD-Karten per Einschub an der Front bis 32GB und je nach interner Dateiaufbereitung mehrere tausend Songs mit Textanzeige statt 6*xxx nummerierte Titel auf 6 SDs, die man nicht erkennen kann. Auch lassen die Meisten den Anschluß von iPods und iPhones zu mit dem dort aufgespielten Repertoire, egal ob als Mp3, AAC oder gar ALAC, es spielt der/das iP-- den Song ab.
Auf USB an der Front würde ich eher verzichten und ein Rear USB vorziehen um den Stick oder den iPod versteckt im Handschuhfach anzuschließen und kein Gekabele vorne zu haben.
Akzeptable wäre bei Front USB für mich nur die sehr kleinen "Cruzer Fit" Sticks z. B. von SanDisk, nur wenige Millimeter hoch, bzw. rausragend aus der Front http://www.sandisk.de/products/usb/drives/cruzer-fit/
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :780 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
