User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.06.2013 um 07:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 22.06.2013 um 07:41 Uhr ]
ja das hört sich sinnig an, würds dann auch mal mit nem Hi-Lo Konverter probieren (und eben der Remoteverzögerung). Wie lange ist denn die Dauer der Störungen nach dem Einschalten? Evtl tuts ja der günstige Carpower REM-2.
Hab selber den Helix AFC, der hat auch verschiedene 'Anbindungen' für die Masse und generiert ein Remotesignal. Zu empfehlen sind auch der Mosconi und der Audison.
Prima find ich das der Sub einen Subsonic hat um sich selber elektrisch zu entlasten!
Viele Grüsse und weiterhin viel Erfolg - berichte mal wie sich der kleine Sub so schlägt
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
HiFi: http://tinyurl.com/k7sjhjz
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.06.2013 um 09:26 Uhr
| Habe hier auch noch einen Helix High-Low, den klemme ich später mal an. Verzögerungsglider für den Remote habe ich auch im Visir, immer wird das aber auch nicht passen.
Ich könnte auch die beiden brach liegenden LS-Ausgänge des Radios für die hinteren LS nutzen, und damit ein Remotesignal erzeugen. Dann geht die Endstufe erst an, wenn wirklich Musik läuft. Ich weiß aber nicht wie empfindlich die reagieren. Ein Gerät von ACR will bspw. min. 5V Eingangsspannung sehen. Keine Ahnung wieviel das Radio liefert, wenn nur leise Signale kommen. Das gleiche Problem hat ja auch die Endstufe, dass sie ohne Remote im Betrieb bei Normalpegel aus geht. Eigentlich bräuchte ich nur ein Relais mit sensibler Ansteuerung, dass dann den Remote durchschaltet.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 22.06.2013 um 17:32 Uhr
SLK-CLK schrieb:
@Mike: http://youtu.be/_Bpdh2BD-qI
Wichtig ist dass mann das 'Big 3 Upgrade' durchführt - besser 'Big 5' und alle werksseitig vorhandenen Masseanschlüsse verstärkt.
(siehe zb bei meinem Umbau).
Viele Grüsse und guten Start ins Weekend
hi,
habe mal gehört, dass es besser ist zur endstufe ein eigenes massekabel zu legen.
heutzutage sind karosserieen genietet , verklebt und weniger verschweisst.
ferner breiten sich elektronen sternfoermig aus.
ich bin kein physiker und habe auch nicht elektrotechnik studiert...
evtl. kann ein fachwissender was dazu sagen
greeets
mike
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2013 um 20:03 Uhr
| Hallo Mike,
der Beitrag bezieht sich auch unter anderem auf neue Fahrzeuge. Selbst da hat die Karosse den grösseren Querschnitt. Störgeräusche zwecks Karosse-Masse kommen eigentlich nur wenns schlecht verbaut wurde und/oder minderwertige Komponenten zum Einsatz kamen. Bis dato hatte ich noch keine - hab aber auch immer die 'Masseupgrades' durchgeführt wie es sich gehört (was plusmässig hingeht muss ja auch wieder zurück - fast).
| Geschrieben am 22.06.2013 um 23:16 Uhr
| Tata, der Helix AFC ist integriert und die Knackser gehören der Vergangenheit an. Man kann sie noch ganz leise beim Anlassen hören, das ist aber kein Vergleich zu vorher. Gut dass man bei dem Zauberkästchen die Masseverbindung über Jumper einstellen kann. Chinch-Masse direkt an Masse gesteck erzeugt Störgeräusche. Die 200 Ohm Stellung unterdrückt das wirkungsvoll.
Interessant auch bei dieser Konstellation, dass der High-Low Wandler auch hier sofort anspringt, wenn man nur die Tür öffnet. Da gibt das Radio schon ausreichend Spannung auf LS-Ausgänge, auch wenn es ausgeschaltet ist. Genau so verhält es sich ja auch mit dem Remote-Ausgang des Audio 20. Die Endstufe ist damit permanent wach, was jetzt aber kein Problem mehr ist.
Kurzer Schreck dann beim Fahrzeug abschließen: Türpin geht runter, aber Innenlicht bleibt an und Blinker blinken nicht. Wollte schon gegen die Wand treten, bis ich gesehen habe, dass die Fahrertür nur angeleht war. Schwein gehabt.
Werde meine Erfahrungen und Einbauanleitung hier in Kürze hochladen. PDF in Langform wandert in Tipps&Tricks. Noch ist der 172er ja keine Bastelkarre und Infos zum Umbau für viele sicher hilfreich. Danke euch auch für den Beistand und die guten Ratschläge.
| Geschrieben am 23.06.2013 um 10:43 Uhr
SLK-CLK schrieb:
... 'you play what you pay'
Schönes Statement. Ziel war ja unsichtbarer Einbau und kein Kofferraumvolumen für Sub oder Amp zu verschenken. Daher die Sub/Amp Kombi. Und Focal ist eigentlich für Top Equipment bekannt. Die bauen Lautsprecher im Wert eines SLS. Und mit dem besagten zus. Massekabel gibts halt keine Störgeräusche von der LiMa, das hat man nicht umsonst gemacht.
Zum Sound: Serie ist dumpf, brummig, aggressive Höhen, böses Loch im wichtigen Stimmbereich und Verfärbungen. Egal was man da tauscht, das kann kaum schlechter werden. Die Lautsprecher (Eton RSE) sind für 330,- € richtig klasse und zeigen schon direkt am Radioausgang einen gewaltigen Unterschied. Der Zwergensub in Aktenordnergröße passt sogar unter den Sitz und geht bis knapp 50 Hz runter. Tiefe fette Paukenschläge kann er nicht, aber er ist sehr präzise und schnell und füllt das Klangbild schön auf, damit es erwachsen und groß klingt.
Dabei machen sogar MP3s aus dem Netz Laune. Ich höre gern Dance, Trance, auch mal Madonna, INXS, DM oder Quer Beet Sampler. Es klingt sehr ausgewogen und natürlich, nichts drängt sich in den Vordergrund. Die Höhen sind sehr luftig, klar und räumlich ohne nervig oder harsch zu sein. Der Stimmenbereich kommt endlich ohne dieses Näseln, man versteht sogar den Radiomoderator. Das hatte mich bei den Serientröten am meisten gestört.
Das Schöne dabei ist, dass das Klangbild unabhängig der Lautstärke ist. Selbst in Zimmerlautstärke ist alles klar durchhörbar und wenn der Pegelregler mal nach rechts gejagt wird, fetzen die Bässe ohne Wummern und die Höhen bleiben zahm. Auch mit offenem Dach verschiebt sich die Klangbalance nur wenig, selbst dann kommt noch ein sehr solides Bassfundament an. Meine Minimaldämmung mit 2,2mm Alubutyl auf dem Türinnenblech und innen auf den Türverkleidungen reicht völlig aus, nichts scheppert oder Vibriert hörbar. Hier zeigt sich auch die gute Verarbeitung unseres Schätzchens. Mehr als die echten 3x60W bei mir Fussraum braucht eigentlich keiner.
Bild: Tieftöner auf MDF Einbauring
