HiFi und Telecom » » Thema: R171: SLK gekauft, die ersten Fragen |
User seit 17.06.2012
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 22.06.2012 um 05:19 Uhr
Driver123 schrieb:
Wie kann ich abrufen welche Firmware ich habe?
Was heißt eine Zwischenversion? Wie muss ich vorgehen um von der Steinzeit in die Zukunft zu kommen? (DVD kaufen oder muss ich zum freundlichen)
Gibts ne Übersicht welche Funktionen hinzukommen?
fahr lieber zum Freundlichen. Der soll deine Firmware kontrollieren, gegebenenfalls die "aktuelle" Firmware 30/06 aufspielen. Dann bekommst du bei der Navigation die voraussichtliche Ankunftszeit und die verbleibenden Restkilometer bis zum Ziel angezeigt. Wenn das jetzt schon bei dir der Fall sein sollte, hast du die aktuellste Firmware drauf.
Zum Kartenupdate, besorg dir die aktuelle Version der 12 er Reihe und schieb sie in den Navirechner. Falls es klappt, ist super, falls nicht, mußt du ein neuere Version als deine jetzige 4.1 er Version nehmen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, mit welcher Version das klappt. Aber auch da wird dir der Freundliche oder einige User hier weiterhelfen. Ich aktualisiere regelmäßig jedes Jahr die Navi DVD. Kauf sie dir gebraucht bei ebay, mach ich auch so.
Eventuell machst du dir eine Kopie (die DVD hat keinen Kopierschutz, also kein Problem) und verkaufst die Original DVD wieder.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 22.06.2012 um 09:15 Uhr
| @Driver123:
ich nehme einmal an, dass in deinem Fahrzeug das Comand APS NTG 1 verbaut ist; (das mit den silbernen Knöpfen(?)).
Um den Stand der Firmware ablesen zu können, mußt du in den Engineering-Mode vom Comand.
Das Problem ist, das verschiedene Firmwares auch verschiedene Tastenkombinationen haben können um da 'rein zu kommen.
Versuch einmal folgende Tastenkombination:
erst "mute" drücken und halten
dann "auflegen" drücken und halten
dann "serv" drücken und alle drei Tasten halten.
Innerhalb von ein paar Sekunden sollte "Welcome to Engineering-Mode" auf dem Bildschirm erscheinen und man kann durch die Menüs scrollen.
Wo der Firmwarestand da abzulesen ist, weiß ich jetzt auswendig nicht.
Ist aber eigentlich alles selbsterklärend.
Oder du kannst versuchen, direkt die letzte Firmware aufzuspielen.
Vorausgesetzt, du legst keinen Wert auf DVD schauen während der Fahrt.
Wenn es bei dir momentan geht, geht's nach der Aktualisierung nicht mehr und man kann's auch nicht mehr selber freischalten.
Wie das FW-Update funktioniert, steht hier:
http://service-parts.mercedes-benz.com/dcagportal/DCAGPortal/menu.action?pageId=4795
Dann sollte es auch keine Probleme mit dem Aufspielen einer aktuelleren Navi-Software geben.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2012 um 23:30 Uhr
| Nach dem Firmware Update auf 30/6 gibt es keinerlei die Möglichkeit DVD Freischaltung durchzuführen? Oder geht es danach nur noch beim freundlichen?
Und hat jemand vll. auch ne Antwort auf diese Frage:
Wenn ich ein Bluetooth Cradle (Modul) für das SLK 200 Kompressor (BJ 05) kaufen möchte, was muss ich beachten und wo sind die Unterschiede bei den einzelnen Module. Habe mindestens 5 verschiedene im Internet entdeckt und weiß nicht wirklich wofür die gut sein sollen?!
E-Mail an Driver123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2012 um 10:19 Uhr
| Moin,
nach dem Update auf 30/06 kannt du selber nicht mehr DVD-Schauen während der Fahrt freischalten, weil du nicht mehr in das Untermenü vom Engineering-Mode 'reinkommst.
Auch ist die Tastenkombination zum Engineering-Mode dann eine andere.
Über Star Diagnose geht's aber weiterhin freizuschalten.
Zum BT-Cradle kann ich nicht's sagen, da ich ein altes Sony-Ericson immer an der UHI angeschlossen habe.
Grüße, Dirk
| | Anonym :952 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
