User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 09:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robby am 12.10.2004 um 09:06 Uhr ]
ich hatte bei megacomm auch gepostet, habe es dann aber leereditiert. wollte nicht für zu grosse aufregung sorgen. eins verstehe ich dennoch nicht: vorher wurde beschrieben, dass man mittels 3+5+7 und dann MUTE auf das Ländermenü kommt, nun heisst es aber 5 zuerst drücken ! also wie genau ?
gruss
robby | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 09:15 Uhr
Robby schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robby am 12.10.2004 um 09:06 Uhr ]</font>
gruss
robby
Ländermenu ist 3+5+7! Und die 5 solllte mann einen Tick früher drücken!
Christoph | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joshua am 12.10.2004 um 09:24 Uhr ]
hanes schrieb:
setzt euch ins auto-gebt ein ziel ins navi ein,schaltet auf den modus,wo ihr pfeil und karte seht und versucht das ländermenü(die fünf zuerst drücken) einzustellen(evl.geht es auch nur während der Fahrt).
durch diese sache ist es ein leichtes das speedsignal aus dem most bzw.canbus zu filtern und adapter usw. zu bauen -ihr werdet sehen,daß der diebstahl dieser geräte zunimmt und diese in anderen fahrzeugen mißbraucht werden
ich wünsche euch einen schönen tag und hoffe,ich finde diese geschichte nicht bei ebay oder irgendwelchen halsabschneiderhändlern(meggac.audiocop) wieder.
der hanes
Also ich habe es jetzt zum fünften Mal durchgelesen und versteh es immer noch nicht so genau. Das was Du beschrieben hast werde ich nachher mal ausprobieren! Aber wer will denn ein Speedsignal rausfiltern und irgendwelche Adapter bauen?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 09:41 Uhr
| Boah, IHR SEID ECHT GENIAL!!!!
Ich sags ja das Forum ist so suuuuuuuuuuuuuper - gibt nix besseres!
Vor allem Joshua, ->megastark!
Ich hab ja auch ein wenig probiert , nur nachdem ich teilweise Tastenkombinationen gedrückt hatte und dann meine MAP und SERV Tasten nicht mehr funktionierten (nach dem fahrzeugmässigen Reset gings dann wieder- japs! ) bin ich da was vorsichtiger geworden.
Zum Thema Hanes sag ich nix mehr, nur soviel :Wer solche Radios klauen will besorgt sich die Codes sowieso aus anderen Quellen (irgendwo sind die Codes ja dokumentiert)
Nur mal ne Frage: MUTE ist der Stummschaltknopf, oder?
P.S. Ich probiere heute abend auch nochmal. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 10:00 Uhr
Also ich schalte das Comand zwischendurch auch immer mal aus weil sehen will ob es noch funktioniert.... Wichtig ist dabei aber das man es nicht nur ausschaltet sondern auch das Auto veriegelt! Nach ca. zwei Minuten fährt das Comand dann komplett runter (kann man hören wenn man leise ist).
Ja, MUTE ist die Stummschaltungstaste!
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 12.10.2004 um 10:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 12.10.2004 um 10:18 Uhr ]
naja - das Risiko eines Comand-Diebstahls sehe ich nicht höher an als den eines DIN-Radios. Das Comand passt von der Bauform i.d.R. nicht ohne grössere Umbauten in einen anderen Fahrzeugtyp, so dass die Zielgruppe für den Weiterverkauf wohl sehr eingeschränkt ist. Bei DIN-Geräten schaut das wohl anders aus ...
Und deshalb sehe ich auch kein Problem hier im Forum solche Tipps & Tricks für die "rechtmässigen" Tüftler zu veröffentlichen. Die "Trittbrettfahrer" werden wohl in der absoluten Minderheit sein, wenn es sie überhaupt gibt.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 10:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joshua am 12.10.2004 um 10:22 Uhr ]
hanes schrieb:
sagt mal........lange pause.......tut ihr nur so,oder versteht ihr es echt nicht??????je mehr die geräte technisch bekannt werden,desto mehr basteln daran rum und werden in ander fahrzeuge gebaut(da sie weder code noch sonst etwas haben.)@christoph und alle,die es auch nicht verstehen
In gewisser Weise magst Du ja recht haben! Allerdings war das doch schon immer so und das wirst Du auch nicht verhindern! Im Gegenteil, Du hast die Sache was das Comand APS angeht ja sogar noch "beschleunigt"
Ich habe mich die letzten Tage in verschiedenen Navi-Foren rumgetrieben und da gibt es einen Haufen Leute die "ganz andere Sachen" machen!
Oder schau Dir mal die diversen Handyforen an die es gibt, was die Leute da mit ihren Handys machen geht weit über das hinaus was wir hier machen!
Ich will nur in den Servicemodus für das Navi, nicht mehr aber auch nicht weniger!
User seit 20.11.2003
| Geschrieben am 12.10.2004 um 10:29 Uhr
hanes schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hanes am 12.10.2004 um 08:45 Uhr ]</font>
der hanes
Guten Morgen erstmal an Alle.
Jetzt, wo Du ein wenig offener geworden bist, könntest Du uns nicht auch den Weg zum Servicemodus darlegen???
Das Speedsignal brauchtest Du nicht zu offenbaren. An dieser Stelle trotzdem vielen Dank.
Die Veröffentlichung hat seine Vor-und Nachteile:
Wie schon von Hanes richtig geschrieben, ist die Diebstahlgefahr nun höher ein zu stufen. Auf der anderen Seite öffnet es völlig neue Möglichkeiten, eventuell auch andre Geräte problemlos am Can-Bus zu betreiben. Und dies ohne größere Umbauten. Mal schauen, was die zeit mit sich bringt.
Der Servicemodus ist wohl der wesentlich interessantere Modus, zumindest für die "Normalos", sprich Nicht-Bastler.
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
E-Mail an Fussel300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 13:07 Uhr
hanes schrieb:
seht euch meinen beitrag nochmal genau an ,da ist es bereits beschrieben ....und ihr kommt in das service menü!ich würde sagen,wir löschen den beitrag,nachdem es hier alle hinbekommen haben.oder?
Ich werde das gleich nach der Arbeit mal ausprobieren! Den Beitrag können wir dann von mir aus löschen wenns wirklich funktionert. Ich schreib dann was für die Tipps und Tricks das Alles noch mal gescheit zusammenfasst...
