User seit 10.02.2020
| Geschrieben am 12.05.2021 um 22:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 12.05.2021 um 23:09 Uhr ]
Hab da heute 2 neue Problemchen gehabt bzw. hab ich noch.
1. Hab vorher bei Dunkelheit mehrere Lichthupen bekommen.
Ausgestiegen und gesehen, dass das eine Fernlicht an ist. Obwohl der Schalter aus ist. Dann Fernlicht innen betätigt, siehe da auf der anderen Seite funktioniert das Fernlicht nicht.
Warum zeigt er mir nicht an das die Glühbirne kaputt ist. Warum ist das Fernlicht einfach an, obwohl nur Abblendlicht an ist???
Werde morgen mal die eine Fernlichtglühbirne austauschen, eventuell funkt es dann wieder richtig.
Hat jemand sowas schon gehabt?
2. Das Problem war allerdings Pech und meine Unwissenheit.
Hab ich mich heute ausgeschlossen. Gaaaaanz toll.
Der Wagen lief, Leerlauf und ich liess die Türe auf. Nur um kurz was draussen nachzuschauen. Auf einmal geht die Türe durch den Wind zu. Und der Türknopf war unten. Müsste der eigetlich nicht entriegeln bei öffnen der Türe?
Ich draussen, Auto läuft, Schlüssel steckt, Handy drinne.
Gott sei Dank waren hilfreiche Leute unterwegs und ich konnte mir ein Handy leihen. Musste damit jemanden rufen, der den Ersatzschlüssel holte. 30 Minuten... man war das eine dumme Situation. Ist mir noch nie passiert.
Jetzt habe ich mittlerweile im Handbuch gelesen das es an der automatische "Türverriegelung bei Fahrt" liegt. Diese kann man aber abschalten.
Das werde ich morgen gleich mal tun.
Schlüssel Stellung 2. Zentralverriegelungsschalter in der Mittelkonsole 5 Sekunden nach unten drücken. Dann sollte das Thema gegessen sein.
Trotzdem warum entriegelt der Wagen nicht, wenn ich die Türe auf mache?
Man sollte das Handbuch doch richtig KOMPLETT lesen! Mein Fehler!
E-Mail an Mercman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 13.05.2021 um 14:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 13.05.2021 um 14:13 Uhr ]
Nein, sind die originalen Scheinwerfer drinne. Nie was verändert worden.
Checke gerade die Scheinwerferlampen.
Falls die alle in Ordnung sind, muss ich die Sicherungen checken.
Zur Verriegelung. Naja, hab die automatische Verriegelung abgeschalten. Nun sollte es passen, muss es mal ausprobieren. Find diese Funktion total überflüssig. Ich kann ja jederzeit von innen selbst verschliessen.
Das er verriegelt war ja Ok. Nur das wenn ich die Türe öffne, dass er nicht entriegelt ist nicht normal.
Könnte daran liegen das eventuell meine PSE einen leichten Schaden hat. Ist nicht mehr im besten Zustand. Hab sie mal löten müssen, am Hauptstecker. Dort ist sie mal etwas schwarz geworden. Der Kofferraum war mal recht feucht...
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.05.2021 um 16:56 Uhr
Glatze11 schrieb:
Der verriegelt automatisch aber nicht im Stand.Bei 7kmh erst glaub ich aus der Erinnerung.
Moin!
Oh doch, probiere 'mal... SLK ist verschlossen -> Entriegeln über FB -> ca. 50 Sek. warten und bis dahin keine Tür/Kofferraum öffnen... und wundern
Ciao Uwe
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 13.05.2021 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S am 13.05.2021 um 18:02 Uhr ]
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Aber wenn die Tür nach Öffnen mit FB einmal geöffnet wurde, dann verriegelt er im Stand auf jeden Fall nicht mehr von selbst. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ich mich schon xxxx mal ausgesperrt.
Und das soll er ja bei Mercman ja gemacht haben.
Grüße von Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2021 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 13.05.2021 um 18:46 Uhr ]
Bei laufendem Motor ist das ja auch Blödsinnig wenn der sich absperren würde.
Und mein 98er schließt sich nicht wieder ab wenn ich ihn nach dem Aufschließen nicht öffne.Leider,diese funktion hätte ich gern.
Wenn er nicht in der Garage steht dann vorm Haus und da ich meinen Schlüsselbund in der Tasche trage wird ab und an mal versehentlich der Knopf betätigt.Dann steht der offen draußen rum.
| Geschrieben am 13.05.2021 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 13.05.2021 um 22:38 Uhr ]
Also das mit der automatische Verriegelung hab ich abgeschalten, so wie es im Handbuch strand. Bisher passt es.
Muss nur aufpassen, dass wenn ich mal die Batterie abklemme, das diese Funktion nicht wieder aktiviert wird.
Ich werde in Zukunft den Schlüssel so oder so nie wieder Stecken lassen oder im Auto lassen. Das war mir eine Lehre.
Zu dem Lampenproblem:
Also ich hab alles gecheckt, alle Birnen sind ok.
Das Problem liegt an der Fahrerseite wenn nur Abblendlicht eingeschalten ist.
Entweder spinnt die Birne und sie ist auf Fernlicht Modus oder sie hat sich verstellt. Fernlicht Schaltung funktioniert einwandfrei. Nur eben scheint die eine Birne auf Dauer Fernlich Power zu stehen. Eventuell nicht richtig ausgrichtet? Oder ist sie kurz vorm abnippeln?
Wie kann sowas einfach von selbst passieren? Hab letztens nur die Sicherung vom Zigarettenanzünder ausgetauscht, sonst hab ich am Auto nichts gemacht. Wie verstellt sich eine Birne von selbst?
Werd wohl morgen mal zum Freundlichen fahren, zum Lichttest bzw. einstellen. Mal schauen was der dazu sagt.
| Geschrieben am 14.05.2021 um 05:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.05.2021 um 05:58 Uhr ]
Moin!
Es sind pro Scheinwerfer 2x H7-Lampen vorhanden, 1x Abblendlicht, 1x Fernlicht. Ich würde erwarten, daß die Anschlußsockel jeweils nur oben (Abblendlicht) oder unten (Fernlicht) passen, aber vllt. ist das ja nicht so (oder die Codierung am Sockel/Scheinwerfer ist defekt) und die sind bei Dir vertauscht aufgesteckt.
Ansonsten bleibt wohl nur ein Defekt im "Lichtsteuergerät", also im Lichtschalter.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 14.05.2021 um 05:52 Uhr
Moin!
Wenn alles elektrisch ok ist, stimmt das, was Du schreibst. Ist jedoch der Türkontaktschalter" für die Fahrertür defekt oder der entsprechende Steckerpin an/in der PSE "ranzig", weiß die PSE nichts von der Türöffnung und schließt den SLK dicht.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 14.05.2021 um 12:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 14.05.2021 um 12:39 Uhr ]
Moin!
Ciao Uwe
Oh man, hab ganz vergessen, dass ich im Winter, die Scheinwerfer rausgenommen habe und sie vom Gelbsticht befreit habe. Ich denke da habe ich wohl die Scheinwerfer komplett verstellt.
Oder falsch angeschlossen, könnte auch sein.
Werds prüfen. | Antworten
