Tipps und Technik R170 » » Thema: Hardyscheibe wechseln |
User seit 26.04.2019
| Geschrieben am 05.03.2021 um 09:07 Uhr
| Moin SLKler,
beim TÜV wurde leider die Hardyscheibe (liegt auf Höhe der Handbremse, weiß nicht, ob das vorne oder hinten ist) beanstandet, diese muss gewechselt werden.
Hat dies schon mal jemand gemacht?
Was muss dazu alles abgenommen werden, bzw muss überhaupt was abgenommen werden oder ist diese ohne weitere Eingriffe zu entfernen/tauschen?
Bitte um Tipps/Tricks, gerne auch Links zu Beschreibungen/Videos des Wechsels, habe leider nichts zu einem SLK gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Niggo
Zu meinem SLK:
SLK R170, Baujahr 1998, 136 PS Automatikgetriebe | Antworten
E-Mail an niggo_cx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2019
| Geschrieben am 05.03.2021 um 12:08 Uhr
| Hallo Niggo,
das kannst du recht einfach erledigen. Allerdings wäre eine Hebebühne von Vorteil. Neues Teil besorgen, NEUE! Schrauben besorgen. Alte Schrauben raus. Dann kannst Du die Kardanwelle mit etwas Kraft zurückdrücken (Da ist eine Verzahnung drauf die gängig sein sollte). Altes Teil raus, neues rein und Schrauben festziehen.
Grüße Ulf | Antworten
E-Mail an namdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2018
| Geschrieben am 05.03.2021 um 19:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kardanwelle am 05.03.2021 um 19:28 Uhr ]
Komplett aufbocken oder Rampe. Räder hinten müssen frei, wegen drehen der Welle und lösen der Schrauben. Schornstein muss ab. Welle muss nicht raus, Mittellager lösen, erst vorne oder hinten die Scheibe wechseln. Falls das Mittellager mit gewechselt werden soll, dann muss die Welle eben raus.
Falls Hebebühne vorhanden, 1 Stunde Arbeit. Das ist kein Hexenwerk. | Antworten
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :964 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
