User seit 12.06.2019
| Geschrieben am 21.10.2020 um 13:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL3012 am 21.10.2020 um 13:12 Uhr ]
HILFE !!!
Hallo, an meinem SLK R170 sollte man ALLE Wasserabläufe reinigen !!!
Gibt es einen Überblick welche Abläufe es gibt und wie man da drankommt ?
Wo (ausser beim teueren Mercedes Händler ) kann man das machen lassen ?
Ist jemand Spezialist hierfür und wohnt in der Nähe von 73430 Aalen und würde das an meinem Auto übernehmen ?
Mein Teppich im Beifahrerraum ist Nass. Meine Frontscheibe und Heckscheibe beschlägt sofort und ist batschnass, genauso der Kofferraumdeckel innen ist komplett nass.
Das Auto ist eine einzige "Badewanne".
Kofferraumdichtung ca. 500 Euro. Dachdichtung oben an der Frontscheibe wo das Dach aufliegt ca. 700 Euro ( Spaltmaß zu viel )
mfg, Kurt
AA- SL 3012
Final Edition
Bj. 2004
schwarz | Antworten
E-Mail an SL3012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 21.10.2020 um 13:39 Uhr
| Servus,
für die meisten Arbeiten brauchst Du keinen Spezialisten. Das geht ganz einfach.
Wenn Du es Dir selbst nicht zutraust, dann einfach eine freue Werkstatt nehmen. Neue Dichtungen würde ich jetzt erstmal nicht machen.
Habe das letztens erst bei mir gemacht und dauert auch nicht sooo lange. Insbesondere vorne ist das Problem wie folt:
- Abläufe links und rechts unter der Abdeckung des Scheibenwischerkastens in die Kotflügel rein saübern
- Dazu idealerweise die Scheibenwischer demontieren und die Abdeckung vom Scheibenwischerkasten abnehmen.
- Dann den ganzen unrat entfernen wie Blätter etc und de Abläufe vorsichtig säubern und Spühlen.
Kofferraum siehst Du die Abläufe sofort:
- llinks und rechts richtung Fahrgastzelle. Die zb. manuell langsam mit nem dickeren Kabelbinder "freistoßen
Normalerweise ist das Dach dicht. Läuft es hier auch richtig rein?
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2011
| Geschrieben am 21.10.2020 um 14:34 Uhr
ich hatte bei meinem 97er auch mal einen Wassereinbruch auf der Beifahrerseite.
Da war der Wasserablauf verstopft und das Wasser ist durch das Gebläse nach innen geflossen.
Wenn ich mich recht erinnere bin ich ohne größere Demontagearbeiten an den Ablauf gekommen.
Da war ne Menge Dreck drin.
Thomas | Antworten
E-Mail an Lynx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2020 um 20:56 Uhr
| Also ich habe heute mal die Abdeckung unter den Scheibenwischern abgemacht.
Ich musste aber die Scheibenwischer mit einem Abzieher lösen. ( PitStop = 5 Euro ).
Danach die Abdeckung mit ein paar Schrauben abmontieren und zur Seite legen.
Auf der Beifahrerseite war im Ablaufkanal so viel Dreck ( Schlamm ) drin, war dermassen verstopft !!! Da konnte nix ablaufen. Danach von allem Dreck befreit und mit Wasser gespült.
Ein Teil Wasser kam unter dem Schweller raus, aber ein Teil auch ins Auto.
Ich habe dann innen unter dem Amaturenbrett alles abgebaut. Innenfilter raus und die Klappe zum Lüfter, da kam mir Wasser entgegen !!!
Danach den Seitendeckel abmontiert und die Einstiegsleiste, dann den Teppich angehoben, da war ein Teich ....
Im MOtorraum unter der Wischerabdeckung ist eine Klappe mit einer Art Fils Filter zum Lüfter ( kann man die erneuern ? und wie bekomme ich die Klappe wider geschlossen ? von innen ?
Ich berichte am Wochenende weiter !!!
Diese Aktion sollte denke ich jeder mal an seinem SLK machen.
Der Ablauf war voller Schlamm und Dreck !
AA- SL 3012
Final Edition
Bj. 2004
schwarz | Antworten
| Geschrieben am 22.10.2020 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pumpi am 22.10.2020 um 21:30 Uhr ]
Die Klappe ist die Umluftklappe und wird nur geschlossen wenn du den Knopf im Armaturenbrett drückst.
Reinigen auch den stopfen zwischen großen Scheibenwischerrkasten und und kleinem Bereich Nähe Kotflügel. Da ist ein kleiner stopfen mit einer Mini Stauklappe durch die das Wasser fließt in den Ablauf des Kotflügels.
Wenn alles sauber ist wird da nie so viel Wasser ansteigen dass es in den Luftfilter Kasten gelangen kann.
User seit 01.06.2019
User seit 16.05.2011
