User seit 24.06.2020
| Geschrieben am 09.08.2020 um 18:09 Uhr
| Hallo liebe Forums Gemeinde,
Mein Variodach öffnet ganz normal, jedoch wenn es geschlossen werden soll, geht die Heckklappe nur auf der rechten Seite hoch und die linke blockiert. Es scheint so als ob das Schloss links nicht öffnet. Gibt es für beide Seiten einen Microschalter, dass der Kofferraumdeckel beim Schliessvorgang hochgeht? Habe das Dach nun manuell geschlossen, dass hat zum Glück geklappt. Würde mich über Tipps freuen.
Viele Grüße lilawendo
E-Mail an lilawendo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 09.08.2020 um 20:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schmidtkarl am 09.08.2020 um 20:40 Uhr ]
Hallo Lilawendo,
Ich zitiere die Dachbeschreibung des VDI-Berichtes:
"Der als Rohrrahmen ausgebildete Schwenkrahmen ist durch zwei Scharniere auf dem Querträger des Heckmittelstückes gelagert und wird durch zwei Schlösser, die sich seitlich auf dem Radhaus befinden, in der unteren Stellung gehalten und verriegelt. Die Entriegelung der Schlösser vor dem Hochschwenken erfolgt durch Seilzüge, die mit den beidseitigen Antriebszylinern verbunden sind"
Also mal gucken, was diese Seilzüge so machen!, viel Erfolg.
Karl aus dem Ederbergland
R170 - 200K, Final Edition, Automatic, Obsidianschwarz, | Antworten
E-Mail an schmidtkarl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2011
User seit 26.09.2011
User seit 24.03.2008
