Tipps und Technik R170 » » Thema: Schliessanlage austauschen - MSG auch mit tauschen?!
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 08.03.2020 um 16:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 08.03.2020 um 22:39 Uhr ]
Wenn ich meine komplette Schliessanlage tauschen möchte, gibt es diverse Angebote bei ebay.
Zum beispiel: https://www.ebay.de/itm/163657791871
Bei den angeboten sind immer 2 Steuergeräte dabei:
1x Steuergerät Wegfahrsperre und
1x Motorsteuergerät
Das das Steuergerät der Wegfahrsperre mit dem Lesering codiert ist, kann ich noch verstehen. Aber warum müsste man dabei auch das MSG mit tauschen?!
Kann mir das jemand vielleicht erläutern?
Danke
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 08.03.2020 um 20:48 Uhr
also wenn du nur die schließanlage wechseln willst musst du ausser den zylindern im Lenkradschloss, den türgriffen und dem kofferraumschloss bei deinen schlüsseln nur die schlüsselbärte austauschen
warum willst du tauschen?
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jentschik
 Geschrieben am 08.03.2020 um 20:58 Uhr
Hallo Bruno.
Weil ich das Kofferraum- und Fahrertürschloss mechanisch nicht mehr auf bekomme. Habe schon einiges versucht...aber nix geht. Mein Verdacht ist, dass das Zündschloss mal getauscht wurde und den einzigen Schlüssel, den ich habe, nur dort passt
Deswegen würde ich gerne das Schliessystem wechseln. Alle Schlösser funktionieren dann und ich hätte mindestens 2 Schlüssel.
Gruss Jens
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 14.03.2021 um 20:14 Uhr
Hallo Jens,
Das Problem ist folgendes: Das MSG gilt mit als Diebstahlrelevantes Bauteil ist wird es im Werk mit dem Zündschloss und der Wegfahrsperre 'verheiratet'. In allen Teilen ist dann auch die VIN hinterlegt. Das führt dazu dass du kein anderes MSG einbauen kannst. Es gibt die Möglichkeit dir bei einem Spezialisten diese Codierung entfernen zu lassen und das MSG quasi zu entsperren. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich mir ein 'neues' MSG zulege. Nach Rücksprache mit einem Experten aber kann ich dir sagen, dass es für unsere Vorfacelifts sehr aufwendig ist! Normalerweise kann man das über Kabel anschließen und decodieren, aber in unserem Fall muss man dafür das MSG öffnen, ein Bauteil rauslöten, ...
Hier mal ein Video dazu, damit du verstehst was ein Aufwand das ist...
https://www.youtube.com/watch?v=eWZQGU2RGWc
Grundsätzlich ist das möglich, nur halt dementsprechend teuer...
Man meinte mal zu mir der ECU Commander München kann sowas eventuell...
Hoffe ich konnte helfen!
LG Jannik
  E-Mail an Heinemään    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2021 um 20:23 Uhr
achso, vergessen:
Falls du dich für diese Variante entscheidest, muss dann auch das msg neu angelernt werden, was soweit ich weiß nur die Mercedes-Benz Vertragswerkstatt kann...
Das werden die sich sicher auch gut bezahlen lassen
 Geschrieben am 14.03.2021 um 20:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.03.2021 um 21:49 Uhr ]
Ecu Tausch ohne Schloss: Beim Bosch ist umlöten angesagt. Korrekt. Bei Siemens geht es per Tool und Datenübertragung. Korrekt.
Wenn er mit ner gebrauchten Bosch ECU bei MB aufschlägt wird es nicht teuer, die sagen einfach thank you, f... you and go home (sinngemäß) . Ist aber auch Nonsens da wenn gesperrt eh nix geht (bei denen offiziell).
Ob man sich einfach 2 neue Schließzylinder und einen Schlüssel bei mb beschafft oder sich den Streß des Einbaus antut und mit ner anderen Fin rumfährt (womöglich noch mit der Codierung für ein Schaltgetriebe oder sonst was) muss jeder für sich entscheiden. Wir reden ja davon 2 Schlüssel zu haben, da helfen die Bärte alleine nichts ohne Transponder. Btw kann man danach keine Schlüssel etc. mehr bei mb kaufen.... Logisch.
   elgado
 Geschrieben am 14.03.2021 um 22:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 14.03.2021 um 23:06 Uhr ]
SLK-M schrieb:
............ Wir reden ja davon 2 Schlüssel zu haben, da helfen die Bärte alleine nichts ohne Transponder. Btw kann man danach keine Schlüssel etc. mehr bei mb kaufen.... Logisch.
wenn es nur darum geht einen zweiten kompletten Schlüssel (mit FB) zu haben muss man heute nur den kompletten vorhandenen Schlüssel einschicken und bekommt nach spätestens 4 Tagen einen zweiten voll funktionierenden, also auch mit Fernbedienung, Schlüssel zurück - Mercedes wird nicht mehr benötigt - hatte vor einiger Zeit selbst das Problem und bei Mercedes konnte/wollte auch keiner helfen, so habe ich mir zuerst den Transponder klonen lassen, damit ich überhaupt einen Zweiten hatte ohne FB und dann eröffnete sich die Möglichkeit auch die FB zu klonen - seit der Zeit habe ich drei - siehe hier
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98726&forum=5&start=20&highlight=
nur im vorliegenden Fall geht es um die defekten Schlösser und da hilft ihm das hier nur beschränkt weiter
grüsse bruno
 Geschrieben am 14.03.2021 um 23:19 Uhr
Na dann ist es ja noch einfacher. Zwei schließzylinder, einen neuen Bart und einmal klonen bitte....
User seit 17.11.2013
 Geschrieben am 16.03.2021 um 18:47 Uhr
Ich habe bei meinem ja von 230 K auf 32 umgebaut.
Das Motorsteuergerät vom AMG mit dem Steuergerät Wegfahrsperre vom AMG und den dazugehörigen Schlüsselgehäusen mit Transpondern vom AMG
Aber das eigentliche Zündschloss, die ringförmige Antenne um das Zündschloss, die Schlüsselbärte und die Zylinder in den Türen/Handschuhfach usw sind noch die originalen.
Also meiner Erfahrung nach:
Steuergerät Motor muss mit Stg. Wegfahrsperre (sitzt hinter dem Tacho) und den dazugehörigen Schlüsseln verbaut werden. Diese sind fest verheiratet.
Aber der Ring ums Zündschloss und das Zündschloss selbst kann beliebig hin und her gewechselt werden.
Chris alias ultimate
building MY perfect daily:
R170 230K FL, umgebaut auf SLK32 Technik und 6-Gang Schaltgetriebe (W204)
... running on LPG
  E-Mail an ultimate    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2021 um 19:10 Uhr
Korrekt. Die Frage ist halt immer nur was die praktikabelste (nicht unbedingt billigste) Lösung ist.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :471
mbslk.de ... The SLK-Community27.590.365
