Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikgetriebe Ölstand
User seit 01.05.2018
 Geschrieben am 17.12.2019 um 16:26 Uhr
ich hab das Getriebeöl gewechselt.
Gut 3l habe ich raus bekommen und wieder 3l eingefüllt.
Vorher habe ich mit einem Ölmessstab geschaut und da war die Ölmenge so in der Mitte zwischen kalt und warm.
Nun nach dem Einfüllen ist der Ölstand jetzt über warm!
Ich habe den Wagen nur kurz in der Garage laufen gelassen und mal die Gänge durchgeschaltet.
Wann kann ich richtig messen. Nach einer ausgiebigen Fahrt?
Danke und Grüße
... Jörg
  E-Mail an Moritz-1973    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.12.2019 um 18:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.12.2019 um 18:52 Uhr ]
Logisch. Ordentlich warmfahren. Idealerweise mit nem Laser messen ob die Temperatur passt, geht aber auch so. Ich muss zugeben das ich nicht mehr weiß ob bei der Messung der Motor laufen muß... Mal suchen. Das wäre dann auch wichtig.
Edit
Bin fast sicher das der Motor lief. Kannst ja mal schauen ob es einen Unterschied gibt... Sollte aber.
Ich fahre, also bin ich.
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.07.2014
 Geschrieben am 17.12.2019 um 19:58 Uhr
Jep, Motor muß bei der Messung laufen und ruhig vor der Messung mehrmals alle Gänge durchschalten.
230 Kompressor, Bj. 96.
  E-Mail an GBOT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 17.12.2019 um 20:57 Uhr
Ansonsten Ölstand mit SD auslesen und korrigieren.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.12.2019 um 21:19 Uhr
Ich habe das mal versucht (FL). Da steht dann man soll den Peilstab benutzen.
Was man auslesen kann ist die Temperatur. Also SD ja, Füllstand nein - Peilstab.
 Geschrieben am 18.12.2019 um 13:27 Uhr
so, den Ölstand habe ich bei laufenden Motor mit einen Messstab geprüft und angepasst.
Beim Ölwechsel (nur Wane ab) inkl. Filter hab ich so ca. 4l Öl rein bekommen.
Jetzt schaltet er viel weicher.
Der SLK hat aktuell ca. 77.000km auf der Uhr.
Danke und Grüße
... Jörg
R170, BJ 2000, PreFL 230 Kompressor, Automatik
 Geschrieben am 18.12.2019 um 16:19 Uhr
Einfach halbe Stunde mit dem Wagen fahren und danach etwas im Leerlauf den Motor laufen lassen dann hast du die ungefähre "Warm" Temparatur am Meßstab
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 235Tkm
 Geschrieben am 18.12.2019 um 21:09 Uhr
Jau, auf ein paar Grad kommt es nicht wirklich an. Der laufende Motor ist dann wohl das A und O.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :789
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.574.816
