Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit der ZV - Innenlicht geht nicht aus, Auto lässt sich nicht von innen verriegeln |
User seit 05.05.2019
| Geschrieben am 10.12.2019 um 15:37 Uhr
| Hallo Community! Und schon ein weiterer Beitrag von mir! Im Zuge meines SLK-Projekts, in welchem ich das Schmuckstück, welches von den Vorbesitzern recht vernachlässigt wurde, wieder ein wenig zu alter Stärke verhelfe, ist nun auch die ZV dran.
Wie im Titel bereits erwähnt geht seit einigen Wochen die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus, ebenso lässt sich der SLK von innen per Knopfdruck in der Mittelkonsole nicht mehr verschließen. Die automatische Verriegelung beim Anfahren funktioniert, genauso auch der Funkschlüssel. Jedoch öffnet beim Aussteigen nicht das ganze Fahrzeug, sondern nur die jeweilige Tür. Die Platine der ZV-Pumpe zeigt an 2 Anschlüssen Anzeichen von einstigerFeuchtigkeit.
Vielleicht ist auch die Info hilfreich, dass vor ca. einen Monat nachts um 4 der Warnblinker & die Innenbeleuchtung für etwa 20min an waren, wie mir vor kurzem von einem Nachbarn mitgeteilt wurde. Stichwort Alarmanlage? Ton war aber keiner zu hören.
Ich bin gespannt
E-Mail an Schaddi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.12.2019 um 19:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schaddi am 10.12.2019 um 19:24 Uhr ]
SLK-M schrieb:Andere wären übrigens gespannt wie du deine ganzen Probleme gelöst hast, nur mal an Rande.
Schön, dass du dir Gedanken über meinen Fortschritt machst! für mein Fenster beispielsweise habe ich bisher immernoch keine Lösung, somit fällt das schonmal flach. Aber ich bin der Meinung, man kann ja vorweg schon einmal nach Lösungsansätzen fragen, oder liege ich da falsch?
Aber ich muss sagen, du hast recht, ich sollte mal in 1-2 Beiträgen mal kurze Updates geben, werd ich auch gleich machen | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2019 um 19:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.12.2019 um 19:53 Uhr ]
Passt alles zur PSE bzw. deren Signalannahme. Die Türkontakte für das Innenlicht wären noch zu checken. Dazu wäre die Tür 1-2 mm zu weit außen (merkt man aber auch beim Fahren...Licht an und aus in Kurven).
Ach ja, und die beiden Sicherungen für das Licht und die ZV. | Antworten
| Geschrieben am 10.12.2019 um 20:26 Uhr
| Die Türkontakte sind’s leider nicht, habe zuerst auf den Kontaktgeber in der Heckklappe getippt & erneuert, weil das Teil entsprechend aussah. Gebracht hat’s nichts. Die Sicherungen müsste ich mir noch vornehmen, wobei ich nicht glaube, dass es an denen liegt.
Besteht denn eigentlich die Möglichkeit die Platine zu reinigen? Betroffen sind lediglich 2 Stellen. Eine neue Pumpe geht dann doch ganz schön ins Geld | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2019 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.12.2019 um 20:41 Uhr ]
Why not? Versuchen und dann eine gebrauchte aus der Bucht holen. Eventuell mal mit SD lesen ob was brauchbares drinsteht. Denke aber die Pumpe ist es (ist ja nur logisch).
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 10.12.2019 um 21:05 Uhr
| Du hast ein Problem mit dem Fenster? Die Türverkleidungen sind ab?
Hatte auch so ein ähnliches Problem während meiner Restauration. Hat etwas gedauert bis ich darauf kam, dass es an den fehlenden Verkleidungen lag und der Schalter daher nie ganz gedrückt wurde. Hatte auch zuerst die Pumpe und die Schalter im Visier, habe aber keinen elektrischen Fehler feststellen können. Erst später kam die peinliche Erleuchtung.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.12.2019 um 22:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schaddi am 10.12.2019 um 23:01 Uhr ]
Entschuldige meine Unwissenheit, aber „SD“? StarDiagnose?
@motorburner Nein, die Türkappen sind selbstverständlich drauf, das Thema Fenster bezieht sich auf einen anderen Beitrag. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2019 um 23:13 Uhr
Ja. da geht es halt besser in die Elektrik mit. Wette aber auf ein Signal an der Pumpe... | Antworten
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 13.12.2019 um 07:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 13.12.2019 um 07:21 Uhr ]
Guten Morgen,
wenn ich mir Deine Probleme mit Innenbeleuchtung und Zentralverriegelung so durchlese, ist mir als erstes das Verdecksteuergerät (auch Komfortsteuergerät genannt) eingefallen. Da hängen die Innenbeleuchtung und die Zentralverriegelung mit dran. Ich hatte im Frühjahr ähnliche Probleme und da war es das. Ich hatte das Glück, dass meine Werkstatt einen SLK mit Motorschaden da hatte, da konnten wir das Steuergerät mal probeweise tauschen. Nach dem Tausch waren die Fehler weg.
Ach ja, und ich denke, SLK-M wollte Dich nur bitten, uns eine Rückmeldung über die Fehlerbehebung zu geben, weil wir mit unseren alten Autos hier im Forum auch mal solche Probleme haben können und dann auch Lösungsansätze brauchen .
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :949 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
