User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 16.11.2019 um 17:08 Uhr
| Hallo liebe Kollegen,
ich bin im Besitz eines SLK 230 Kompressor PreFL und habe seit der kühlen Jahreszeit immer mehr beschlagene Scheiben, also hab ich mich mal etwas schlau gemacht und ein guter Kollege meinte, ich sollte mal den Bereich unter der Wischerabdeckung prüfen. Das war schon mal ein guter Tipp, die Abläufe waren dicht und es war jede Menge schmodder drin, also alles gerade schön sauber gemacht. Dabei fiel mir aber auch auf, dass der Filter für die Lüftung direkt vorne unter der Wischerabdeckung auch schon bessere Zeiten gesehen hat, sprich es fallen schaumstoffteile herunter und ich glaube auch nen kleiner Pelz hat sich darauf gebildet. Nun meine Frage: Wie heißt das Teil, wie kann ich den Nachbestellen und hat im Idealfall jemand sogar eine Anleitung zum tausch? Gehört da nicht auch im Normalfall eine Abdeckung drüber?
Danke für euren Input und liebe Grüße
Sven | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2019 um 17:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.11.2019 um 17:52 Uhr ]
Weiß nicht was dort für ein Filter sein soll, aber du kannst dich in den nützlichen links oben durchklicken und die Teilenummer suchen.
Kannst aber gerne mal ein Bild posten.
Könnte sein das vor der Umluftklappe einer sitzt. Beim fl definitiv nicht. | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2019 um 18:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sbbaus am 16.11.2019 um 18:35 Uhr ]
Leider habe ich kein Foto gemacht, sonst hätte ich es gern gezeigt . Sitzt links auf der Beifahrerseite, fast direkt hinter dem Handschuhfach. Ich hätte jetzt gesagt, dass es der Ansaugtrakt für die Luft im Innenraum ist, daher vermute ich, dass dieser Filter dringend gewechselt werden muss.
Edit: Ich habe gerade mal etwas gegoogelt, eventuell ist es ein Filter der direkt vor dem Klimakasten hängt, sozusagen als "Ansaugfilter", aber da bin ich gerade unsicher, ob der Klimakasten da überhaupt sitzt?! | Antworten
User seit 04.12.2013
User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 16.11.2019 um 20:52 Uhr
| Mahlzeit!
Ich denke er meint den Stoff, der von außen auf der "Umluftklappe" sitzt.
Diese ist bei mir durchgehen geöffnet, außer man stellt die Lüftung auf Umluft.
Dann schließt die Klappe sich.
Bei Zündung aus ist die Umluftklappe leider auch geöffnet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen sehr viel Feuchtigkeit ins Auto kommt.
Bei kalten Tagen ist meine Scheibe von Innen auch komplett gefroren.
Keine Ahnung was man da ändern kann....
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2019 um 22:49 Uhr
| Gracie
Also die äußeren Abläufe sind alle frei. Auch vorn unter den Scheibenweischern der mittlere.
(Komischerweise habe ich trotzdem ne gefrorene Kofferraumklappe von Innen und ein zugefrorenes Schloss... -_-)
Wie komme ich denn am besten an die Entwässerungsschläuche von der Klima dran?
Nur von Richtung Kardanwelle, oder auch von Innen irgendwie?
Schönen Abend noch
