User seit 05.03.2019
| Geschrieben am 22.08.2019 um 19:56 Uhr
ich habe folgendes Problem.
Ich habe vor 2 Wochen ein neues Radio eingebaut und Tags drauf leuchtet die Lampenkontrolleuchte, und die BAS und ESP Lampe. Ich denke das es nur Zufall ist, da ich keinen Zusammenhang erkennen kann.
Ich habe habe heute den Bremslichtschalter gegen einen neuen ausgetauscht, aber immer noch alles ohne Funktion.
Beim Starten leuchtet nur die Lampenkontolleuchte. Sobald ich auf die Bremse trete geht BAS/ESP an.
Bremslicht ohne Funktion.
Alle Sicherungen durchgemessen. Alles ok.
Wo kann ich noch suchen?
Peter | Antworten
E-Mail an KPLOE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 23.08.2019 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KPLOE am 23.08.2019 um 17:46 Uhr ]
was kann ich da verkehrt machen beim Einbau.
Der Schalter wird geliefert mit voll ausgezogenem Schaltweg.
Verkehrtrum passt er nicht rein, Bremspedal drücken und Schalter arretieren.
Beim Einsetzen drückt das Pedal auf die Schaltzunge was man deutlich hört.
Was kann ich da verkehrt gemacht haben? Ernsthaft.
Für eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar. Ich schraube ja gerne, aber trotzdem bin ich ja Laie.
Übrigens vergass ich zu erwähnen das mein Tempomat auch nicht mehr funktioniert.
Hätte ich mal das alte Radio dringesessen.
Peter
SLK 200 R170 Kompressor Bj. 05/2001 | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2019 um 09:34 Uhr
| Also ich bestelle mir jetzt noch einen Bremslichtschalter und probiere es damit nochmal.
Da ja auch der Tempomat nicht funktioniert, wird hier ja stark vermutet das es der BLS ist.
Werde beim Einbau peinlich darauf achten alles richtig zu machen.
Mal schauen was passiert
Peter
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.08.2019 um 10:06 Uhr
Moin!
Das Radio hängt am CAN-Bus... klemme das ´mal ab. Mit Glück war´s das schon.
Tempomat, BAS und ESP benötigen ein Geschwindigkeitssignal... auch da könnte das Radio ˋreinspucken.
Bei vielen nicht-MB-Radios sind die +12V Dauerstrom und bei Zündung=an vertauscht, also Anschlußpläne vergleichen.
Der R170 ist ein rollender Computer und ist wie dieser auch zu behandeln.
Ciao Uwe
User seit 02.03.2015
User seit 26.09.2011
