User seit 02.08.2019
| Geschrieben am 02.08.2019 um 15:21 Uhr
| Moin,gestern habe ich mir einen 1999 230er mit einigen Macken mehr als günstig zugelegt. Unter anderen öffnet das Dach nicht und die ZV ist tot.
Er hat kein sichtbares Ölleck.
Der Kofferraum öffnet und ab da nur noch ein Surrgeräusch ohne jedwede sichtbare Bewegung.
Danke schonmal für Hilfe ,Tips oder Anregungen
Micha | Antworten
E-Mail an MC65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 02.08.2019 um 16:20 Uhr
| Moin Micha,
das Forum bietet hier eine sehr tolle Suchfunktion. Gebe dort die Begriffe "Variodach" und "ZV Pumpe" ein, und Du hast die nächsten Tage genug Lesestoff und Input
Als akute Kurzhilfestellung kann ich nur mutmaßen:
Dach: Microschalter checken, Ölstand vom Hydraulikölbehälter zu niedrig, Ölleck in den Kolben
ZV: Pumpe ausbauen und auf Korrosion prüfen (ist leider sehr oft der Fall, dass die ZV Pumpen im Wasser standen, weil die hinteren Wasserabläufe dicht waren und somit die Platine korrodiert ist. Wenn Du Glück hast ist es vielleicht auch nur eine Sicherung
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFacelift / Bj. 1999 / 97.000km / smaragdschwarz metallic / Softlack-Innenraumsanierung / Acrylwindschott
Windschotts & more
EBAY: http://www.ebay.de/sch/windschotts/m.html
**************************** | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.08.2019 um 19:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 02.08.2019 um 19:24 Uhr ]
... versuchen wir Dein Problem weiter einzugrenzen:
Die Seilzüge (Bowdenzüge), welche die Deckelschlösser bedienen können gerissen sein.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1012
Versuche doch einmal das Dach manuell zu öffnen (Seilschlingen sind hinten hinter den Verkleidungen links an der Stoßdämpferklappe und rechts bei der Hydraulikpumpe.
Sofern sich da nichts tut oder Du einen Seilrest in der Hand hältst, wäre das diese Diagnose.
Checke bitte trotzdem alle Microschalter bzw. lass den Fehler auslesen, welcher Dir den ggf. defekten Mikroschalter anzeigt.
Viel Erfolg weiterhin
Maik
Windschotts & more
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 03.08.2019 um 14:23 Uhr
| Nachdem ich nun nocheinmal auf die Suche gegangen bin hat sich der Verschlußzylinder am Dach ohne zu Murren bewegt.
Wie aber auch schon gedacht da man das Greif und Lösegeräusch spürt!
Ölstand stimmt.
Und nun schlußendlich entdeckt das der Beifahrerseitige Notöffnungsseilzug im Gegensatz zum Fahrerseitigen keine Mucks von sich gibt,dieser scheint fest zu sein!
Gruß und schönes Rest Wochenende | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.08.2019 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.08.2019 um 19:14 Uhr ]
Ähm.... Da der Deckel vom Kofferaum öffnet hat das nada mit der Verriegelung hinten zu tun. Aber Bau ruhig mal raus wenn dir langweilig ist. Das ein Zug mal fest ist kann schon sein, dann liegt er blöd im Schloss. Ist aber wie gesagt nicht dein Problem.
Mal gegen das Dach drücken war wohl keine Option wie in dem link oben.... Schade. Auch nach dem Kabelbruch hier suchen und schauen fällt wohl dann auch aus...
Ich gehe davon aus das der Deckel komplett öffnet bis er senkrecht steht, nur um Missverständnisse ob der Beschreibung oben zu vermeiden... | Antworten
