User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.06.2004 um 22:03 Uhr
hab da mal ne kleine Frage, ich hoffe die wurde noch nicht gestellt. Hab das Forum einigermaßen durchsucht und nichts gefunden.
Gibt es die Möglichkeit für nen R170 die Fenster per Fernbedienung zu schließen. Dies müsste doch möglich sein. Bestimmt kann man mit der MB Software aktivieren. So war es zu mindest bei meinem Kumpel seinem Opel.
Besteht die Möglichkeit eventuell auch den Kofferaum per Funksender zu öffnen?
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 24.06.2004 um 22:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 24.06.2004 um 22:23 Uhr ]
Mir ist soweit nichts bekannt. Hab noch nie etwas davon gehört. Ich denke aber auch das es nicht möglich sein wird, da der SLK keine Komfortschließanlage hat. Mit änderung in der Software ist da auch nichts möglich. Der Slk hat soviel ich weiß gar keine Schloßnußschalter. Sprich es sind keine Kontakte in den Schlössern verbaut, so das es nicht möglich ist, mit dem Schlüsselbart die Fenster zu schließen oder zu öffnen. Mit der Fernbedienung geht es auch nicht. Das einzige ist, wenn du dir ein DSM einbaust. Dann kannst du zwar nicht die Fenster mit der FB zu und aufschließen aber du kannst das ganze Dach mit der FB auf und zumachen. Dabei schließen die Fenster ja mit. Aber das willst du ja nicht oder?
Diese Möglichkeit besteht leider nicht, da der SLK kein elektrisches Heckschloß mit Fernentrieglung besitzt. Es befindet sich also kein Motor im Heckschloß das das Schloß entriegeln könnte.
Gruß Klaus
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2004 um 11:34 Uhr
| Ja, das frag ich mich auch.
Also bei meinem Kumpel war das so. Der fährt nen Opel Vectra und der musste nur beim Opel Händler über die Software unter Menü Punkt Omega dies aktivieren. Der hat wohl das Glück das die identische Software haben Vectra u. Omega. Aber keine Ahung. hehe...
User seit 16.12.2003
| Geschrieben am 26.06.2004 um 13:02 Uhr
| Also mit dem Dachsteuermodul "DSM170" geht das - indirekt: Die Funktion, durch dreimaliges Drücken des entsprechenden Schlüssel-Knopfes das Dach zu öffnen bzw. zu schließen, beinhaltet auch die Bedienung der Fenster. Theoretisch kann man also auch nur die Fenster dadurch öffnen, indem man vor Öffnen der Kofferraumklappe einmal "Schließen drückt, um den Dachöffnungsvorgang abzubrechen. Und Schließen der Fenster analog ...
Das DSM170 ist auch sonst sehr empfehlenswert - NUR für die Fensteröffnerei aber wohl etwas teuer ...
Mike (OF) | Antworten
E-Mail an Mikof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
