Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläsestärke
User seit 23.03.2019
 Geschrieben am 02.06.2019 um 21:13 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich fahre meinen SLK noch nicht sehr lang. Darum folgende Frage zum Innenraumgebläse: Wie stark ist dieses im Normalfall? Ich finde meines derzeit eher schwach. Es schaltet zwar auf allen 5 Stufen jedoch jeweils auf schwachem Niveau. Habe gerade mal das Gebläse in einem Golf 3 auf Volllast gedreht und dieses ist deutlich stärker in der Luftzufuhr. Zur Info: Innenraumfilter ist neu und Welle des Gebläses ist mit WD 40 geölt.
Dank im Voraus für Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
  E-Mail an jimbeamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2019 um 21:15 Uhr
Zusatz: 230 Kompressor, Baujahr 1998 mit Klima.
SLK 230, 02/98, AMG Optikpaket
 Geschrieben am 02.06.2019 um 21:58 Uhr
Kommt nicht viel, gerade auf der Scheibe. Normal.
 Geschrieben am 02.06.2019 um 22:15 Uhr
Danke für die Antwort. Es war nur erschreckend wenig im Vergleich zum Golf3.
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 03.06.2019 um 01:05 Uhr
check mal ob Deine Umluftklappe evtl. geschlossen ist ...
Habe bei mir vor kurzem die gebrochene Feder im Fußraum gefunden, die für das offenhalten der Umluftklappe zuständig ist. (Kunststoffabdeckung zwischen Scheibe und Motorraum mit den 6 Stück Kreuzschlitzschrauben lösen und auf der Beifahrerseite leicht anheben,
dann kannst Du mit der Hand darunter und fühlen ob die Umluftklappe auf oder zu ist.
Da der Ausbau zum Tausch der Feder einem Komplettausbau der Heizung nahe kommt,
wird meine Umluftklappe nun mit einem weichen Styroporkeil am Schließen gehindert.
Auf das Gimmick mit der Umluft kann ich gut verzichten
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2019 um 01:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.06.2019 um 01:56 Uhr ]
Stimmt, wenn die Klappe zu ist könnte auch weniger kommen. Die Klappe kann man checken bei geschlossenem Dach und Zündung ein. Man hört deutlich ob die schaltet... Bei mir zumindest. Da die keiner benutzt achtet man nicht drauf... Ich zumindest.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 03.06.2019 um 06:40 Uhr
So unterschiedlich sind die Meinungen. Der 170 bringt bei uns deutlich mehr Luft als bspw. eine 203er C-Klasse. Konnte mich über Heizung/Klima/Gebläse nie beschweren, auch nicht im Winter bei -15 °C ohne Dach.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 03.06.2019 um 07:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.06.2019 um 18:01 Uhr ]
Marcus
Moin!
Das erinnert mich an den Titel von diesem Film...
https://www.amazon.de/denn-sie-wissen-nicht-was/dp/B00004THG3
Mit WD40 kann man wunderbar Fett lösen und ausspülen aus Lagern, bevor man diese neu schmiert.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 03.06.2019 um 07:52 Uhr
Mein clk bringt auch weniger, aber das ist nicht die Messlatte bei mir. Beschweren tu ich mich nicht, es ist aber so.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 03.06.2019 um 13:36 Uhr
Ist doch eigendlich identisch beim SLK und der C-Klasse.
Hab die selbst schon untereinander getauscht.Motor und Regler.
Meine machen auf voller Stufe mehr Krach als ich ertragen kann.
Kann sie allerdings nicht mit Golf vergleichen,Renault ist schwächer.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :917
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.257
Nein, ich habe es nicht mehr
