Tipps und Technik R170 » » Thema: Getriebesteuergerät - keine Kommunikation |
User seit 07.11.2015
| Geschrieben am 13.06.2018 um 16:18 Uhr
| Hallo ihr Lieben,
ich habe mir (zu meinem kleinen Blauen) einen kleinen Gelben gekauft. SLK 230 Kompressor Baujahr 1999 mit Automatikgetriebe, da ich gerne auf Automatik umsteigen möchte.
Der Kleine hat erst 120.000 km auf der Uhr und ist aus erster Hand. Soweit so gut.
Das Getriebe ist im Notlauf (hab ich so gekauft). Er war beim Vorbesitzer auch schon in der Werkstatt und angeblich wurde auch schon die Platine der EHS gewechselt.
Ich wollte nun das Getriebesteuergerät auslesen - keine Kommunikation. Gut, hab ha noch den 1997er da stehen und das Steuergerät von dem ausgebaut und beim gelben eingebaut.
Weiterer Ausleseversuch, leider ohne Erfolg. Wieder keine Kommunikation
Gibts da eine Sicherung dafür oder woran kann das liegen? Hatte vorher testweise beim 1997er ausgelesen, da konnte er aufs Steuergerät zugreifen.
Bärbel | Antworten
E-Mail an Xanaia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.06.2018 um 18:53 Uhr
| Hallo Bärbel,
interessantes Thema. Habe das selbe Problem mit meinem 38-PIN CLK (zum Glück nur Winterfahrzeug und daher völlig egal). Dort komme ich mit der High-End-Auslese auch nicht an die Klima, den Airbag und nicht an das KI.
Was ich bisher so recherchieren konnte waren folgende Punkte (reine Foren-Propaganda ohne das ich davon Ahnung habe):
- Zicken bei nicht originalem MB-Radio
- Sicherung auf dem K40 oder im Steuergerätekasten (ist beim CLK etwas anders, aber generell eine überschaubare Anzahl)
- Kabelbruch
- kein Strom auf den beiden PINS der 38er-Dose (fällt aber wohl aus hier).
Nur als Ansatz. Die Info ob er mit dem anderen Steuergerät fuhr wäre noch mal interessant .
Das mit dem blauen, dem 97er und dem gelben verstehe ich nicht. Du hast doch also schon nen Automaten wenn du das Steuergerät getauscht hast...?
Und bitte mal Feedback wenn es was zu berichten gibt.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 13.06.2018 um 20:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Xanaia am 13.06.2018 um 20:05 Uhr ]
Hallo Markus,
zum besseren Verständnis, der Blaue ist ein Schalter, der 1997er ist ein Unfallwagen, den ich wieder herrichte..
Den wollte ich eigentlich selber fahren, da ja ein Automat, konnte aber den Gelben ergattern und der ist natürlich wesentlich interessanter aufgrund der geringen Laufleistung und Historie.
Deshalb wird der 1997er wieder verkauft wenn er fertig ist.
Solang kann ich aber wenigsten die Teile für die Fehlersuche am Gelben durchtauschen.
Spart so einiges an Kohle
Dann werd ich mir am Wochenende mal das K40 vornehmen.
Ach ja, er war auch mit dem anderen Steuergerät im Notlauf.
Liebe Grüße
Bärbel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.06.2018 um 20:47 Uhr
Ach sooo... .
Meinte aber die Sicherungen auf dem K40 bzw. irgendwelche im Steueregerätekasten. Muss aber sagen das dass alles nix geholfen hat bei mir...war nur so ein Recherchengedächtnis.
Ggf. Radsensororen? Müssten aber angezeigt werden bzw. werden die nicht im EGS abgelegt.
User seit 31.07.2014
| Geschrieben am 13.06.2018 um 22:53 Uhr
| Hatte das Problem nun auch 2 mal innerhalb von 100km. Fehler bei MB löschen lassen und dann gings wieder. Nachdem ich nun die Batterie getauscht habe, ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten.
Zum Auslesen, bei meiner carsoft 7.4 muß der Motor laufen, damit ich an das EGS komme und auch um dort den Fehler zu löschen. Nur Zündung an, keine Verbindung zum EGS.
230 Kompressor, Bj. 96.
Laut TÜV 12/2015: Der hat die besten Voraussetzungen zu einem Oldtimer
E-Mail an GBOT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :721 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
