Ich bräuchte nochmal Eure Hilfe!
Mein Fl 230 klappert aus dem vorderen Motorbereich bei ca.2000u/min!???
Ich hatte den Nockenwellenversteller abgedichtet und ein Ölstopkabel verbaut!
Wenn ich jetzt das Kabel vom Versteller abziehe ist das Geräusch weg und er läuft sehr ruhig !?
Was muss ich tun ?
Habe ich was falsch montiert??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.01.2018 um 16:23 Uhr ]
Ok. Hättest du dünnes Öl eingefüllt wäre das eine Möglichkeit. Das es mit dem Wechsel des Magneten (oder Demontage) zusammenhängt ist auszuschließen. Entweder ist es erst aufgefallen oder es hat zufällig angefangen...(!?). Ansonsten ein bekanntes, nerviges aber harmloses Problem. Suche rechts mal danach... es gibt einige threads. Wir reden aber dann von einem schnarren? Dann passt es... Das haben manche auch beim Start. YouTube bietet auch Videos dazu...
