Tipps und Technik R170 » » Thema: Birne für Airbag Leuchte
User seit 17.06.2014
 Geschrieben am 24.05.2017 um 14:29 Uhr
Hallo Leute,
ich war mit meinem 230 er kompressor beim TÜV und dieser stellte fest das die Leuchte vom Airbag beim einschalten der Zündung nicht an geht.
Sein Tipp, Birnen sei kaputt.
Neue Birne ist da und der Tacho ist ausgebaut, nur finde ich den Steckplatz für diese Airbag Birne nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG Thorsten
  E-Mail an para34    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 24.05.2017 um 15:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 24.05.2017 um 15:05 Uhr ]
Moin!
Hilft das? ... http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=606
... oder das ....
http://www.mbslk.com/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
(Achtung ab Bj. '00! Seite 16/17/18 je nach Betrachtung)
Ciao Uwe
 Geschrieben am 24.05.2017 um 15:10 Uhr
Kenne ich beides schon, hilft leider nicht...
Aber trotzdem DANKE
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 24.05.2017 um 15:30 Uhr
Hallo Thorsten,
der R170er hat keine Airbag-Leuchte!
Es wird nirgendwo etwas angezeigt.
Die einzige Anzeige bezüglich des Airbags ist in der Mittelkonsole und zeigt nur die Funktion des Beifahrerairbags an. Die gelbe LED in de Anzeige geht beim starten kurz an und erlischt dann.
Bei Verwendung von einem Kindersitz oder bei Deaktivierung des Beifahrerairbags (nur durch Mercedes) leuchtet die LED immer.
LED siehe angefügtes Bild.
Im Kombiinstrument gibt es zwar eine Lampe, diese ist aber nicht für den europäischen Markt aktiv.
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. es gab schon einige Postings in den verfangenden Jahren wo User diese gerne aktiviert hätten. Es scheitert aber am Gurtschloss. Diese müsste für diese Funktion einen Schaltkontakt besitzen....
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 24.05.2017 um 16:46 Uhr
Natürlich hat der R170 eine Airbag-Lampe. SRS...
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.05.2017 um 20:30 Uhr
Muss die SRS Lampe denn beim einschalten der Zündung auch kurz an und dann wieder aus gehen???
 Geschrieben am 24.05.2017 um 20:35 Uhr
Jepp!
 Geschrieben am 24.05.2017 um 20:49 Uhr
Ja, das tut sie.
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 24.05.2017 um 20:51 Uhr
Einfach ein Multimeter nehmen und duchmessen. 0Ohm Birne ist okay über 1 KOhm Birne austauschen. Wenn du das Ding schon mal draußen hast warum tauscht du nicht gleich alle Birnen? So teuer sind die nicht.
  E-Mail an Stefan_SLK200K_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 24.05.2017 um 21:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 24.05.2017 um 21:17 Uhr ]
Hallo Thorsten.
Die rote SRS Lampe leuchtet beim einschalten der Zündung auf und erlischt nach ein paar Sekunden wenn das Airbagsystem in Ordnung ist.
Es gibt aber auch viele Leute die einfach die Birne entfernen wenn das System defekt ist.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 150 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :861
mbslk.de ... The SLK-Community27.584.091
