Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein SLK Warnblinker blinkt ganz heftig!
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 12.02.2017
 Geschrieben am 12.02.2017 um 12:15 Uhr
Hallo zusammen, mein Baby hat folgendes Problem: Ich stelle ihn normal ab, schließe ab und gehe von dannen. Dann passiert manchmal folgendes: Die Türen sind verschlossen, es war niemand am Fahrzeug, die Innenbeleuchtung geht an und die Warnblinker blinken so schnell wie beim abschließen!!!! Wer weiß einen Rat??
  E-Mail an MikeThr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 12.02.2017 um 12:39 Uhr
VW Golf oder Opel Astra ?
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.02.2017 um 12:41 Uhr
jaja, Frischling.................SLK 200, R170
 Geschrieben am 12.02.2017 um 14:01 Uhr
ich tippe mal auf die PSE hinten rechts unten im Kofferraum.
Bei mir war leichte Gammel am Stecker, keine Innenbeleuchtung mehr und die serienmäßige
Alarmanlage ging los. Warum sollte es da nicht auch unmotiviert blinken.
Ausbauen und nachsehen, kein großer Akt.
Gruß Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 295.000km davon 170.000km mit LPG!
...sollte ich hier "Mist" schreiben, bitte ich um sachliche Korrektur...
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.02.2017 um 15:57 Uhr
das schaue ich mir gerne an, danke für den tip
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 12.07.2019
 Geschrieben am 12.07.2019 um 10:02 Uhr
Ich habe auch das Problem an meinem SLK 320. Hat es am PSE gelegen?
  E-Mail an ralle133    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 12.07.2019 um 17:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 12.07.2019 um 17:36 Uhr ]
Moin!
Du hast einen R170 mit Alarmanlage ab Werk ... nehme ich 'mal an - also eine LED auf dem Schalter rechts vom Warnblinker. Bei zusätzl. Abschleppschutz ist die LED auf dem Schalter links vom rechten Sitzheizungsschalter.
Die zusätzl. Alarmhupe hat einen platten Akku oder wurde demontiert, trötet also (gottseidank) nicht mehr. Tja - und dann hast Du einen Fehler in der Anlage. Innenlicht deutet dabei auf einen Fehler der Türschalter oder des Kofferraumschlosses - oder einen Fehler in den Kabeln davon (zB auch Grünspan am weißen Stecker der PSE).
Wenn sonst alles mit der Fernbedienung reibungslos funktioniert könnte man die Geschichte instandsetzen, einige Versicherungen geben dann Rabatt in der Kaskoversicherung - ansonsten vllt. besser stillegen (lassen).
Die Hupe kostet ~ einen Hunni beim Freundlichen und das Auslesen der Alarmanlage mit Pech einen Fuffi (dafür musst Du dann nicht den Fehler suchen).
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.07.2019 um 18:12 Uhr
Hallo Uwe,
danke für die Antwort. Ja ich habe eine Alarmanlage so wie du sie beschrieben hast. Innenlicht ist soweit in Ordnung. Ich meine nur das nach dem abschließen des SLK die Blinker schneller im Warnblink- Modus blinken. Ich prüfe mal die PSE. Vielleicht ist es dann besser. Ich gebe dann ein Update.
   umac
 Geschrieben am 13.07.2019 um 09:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 13.07.2019 um 10:09 Uhr ]
Moin!
Bei der PSE würde ich in dem Fall zuletzt suchen, wenn mit der FB und dem Schalter rechts neben dem Warnblinker die Ver-/Entriegelung einwandfrei funktioniert. Andererseits kannst Du dann wunderbar nach dem Zustand der Platine anschauen und entscheiden, ob die noch überarbeitungswürdig ist. Bei dem momentanen Fehler wird der Zustand noch nicht unrettbar sein.
Die Alarmanlage (ist in der PSE integriert überwacht zB. auch die Spannung der Starterbatterie. Wenn diese zu klein ist, gibt's Lärm. Ein defekter Akku der Alarmhupe sorgt ebenfalls für Fehlalarme... so kündigt sich ein defekter Akku an.
Stelle die Innenbeleuchtung auf "Automatik", damit das Licht an-/ausgeht bei Türöffnung/-schließung. Sollte die Innenbeleuchtung nicht sporadisch (zB. auf schlechten Wegstrecken) flackern, reicht vllt. schon eine neue Alarmhupe. Bevor die ausgetauscht wird, sollte die Starterbatterie samt Massebändern getestet werden.
Wenn Du die Alarmgeschichte wieder hergerichtet hast, frag' 'mal Deine Versicherung, wie es mit einem Nachlaß in der Kaskoversicherung aussieht.
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.07.2019 um 15:21 Uhr
Hallo, hier das versprochene Update. Ich habe die PSE gefunden. Sie war noch jungfräulich in Styropor eingepackt. Das musste ich nun leider öffnen. Dann habe ich die Stecker geöffnet und gereinigt, was man hat so reinigen kann. Sie waren sogar durch einen Bügel gesichert. Anschließend alles wieder montiert und getestet. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Danke Uwe für den Tipp mit der Versicherung. Ich werde mal nachfragen.
Grüße vom Niederrhein
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.533.760
