Tipps und Technik R170 » » Thema: Knarzgeräusche Automatik
User seit 09.11.2012
 Geschrieben am 11.08.2016 um 07:58 Uhr
Tach Zusammen
Frage: Ich habe mega Knarzgeräusche wenn ich den Wählhebel in R lege und die gleichen Geräusche wenn von R wieder auf D.
Keine metallischen sondern eher knarzende Gummis oder so ähnlich.
Kennt das jemand? Normal?
Gruesli Daniel
  E-Mail an Magic68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 11.08.2016 um 10:33 Uhr
Hallo Daniel,
da verabschiedet sich gerade die Plastikbuchse zwischen Wählhebel und dem Schaltgestänge.
Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64426&forum=5&start=10&highlight=
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.08.2016 um 10:48 Uhr
Hallo Gonzo
glaube ich nicht. Das Geräusch kommt von Richtung Hinterachse und nicht Mittelkonsole. Hätte ich dazuschreiben sollen. Sorry.
Hört sich auch nicht an wie Plastik sondern reibende Gummis oder so.
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 11.08.2016 um 14:01 Uhr
Dann solltest du vielleicht mal die Kardanwelle samt Peripherie in Augenschein nehmen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.11.2018
 Geschrieben am 27.11.2018 um 19:32 Uhr
Hallo habe das gleiche Problem wie du. Vor allem aber wenn ich stark in die Eisen gehe und er hinten ausfedert oder beim lastwecjsel von einer zu anderen seite. Gibt es schon eine mögliche Lösung hierfür?
Grüße Michael
  E-Mail an Donquichotte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.11.2018 um 22:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.11.2018 um 10:43 Uhr ]
Nix für ungut, aber dein Problem klingt etwas anders (da im Fahrbetrieb). Ich würde auf die berühmte Quietschbuchse hinten schließen. Sollte zu reproduzieren sein wenn du auf den Kofferaum drückst...
Auf jeden Fall das Fahrwerk checken (lassen). Ggf. auch Feder oder Stossdämpfer.
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 28.11.2018 um 12:53 Uhr
Hardy-Scheiben checken (lassen).
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :926
mbslk.de ... The SLK-Community27.550.071
