Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstreparierender HFM Luftmassenmesser |
User seit 16.05.2015
| Geschrieben am 11.03.2016 um 19:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bbhla am 11.03.2016 um 19:18 Uhr ]
Hallo Leute!
2 ganze Wochen war ich super schlecht drauf, weil mein 230K FL, 380.000km (!) nicht mehr zog.
Was habe ich gemacht:
Forum konsultiert, auf Luftmassenmesser getippt (danke für die vielen Tipps!).
Ausgebaut (ist ja echt easy), gereinigt (Spray und dann Durchblasen, es waren Fussel drin).
Wieder eingebaut - KEINE VERBESSERUNG.
Also noch schlechter drauf.
So und jetzt kommts:
Fahre ich gestern Abend auf einer längeren Autobahnfahrt in einen Stau.
Ca. eine halbe Stunde stop and go, Kühlwassertemperatur geht von 80 (normal) auf knapp 90 Grad hoch, macht ja nichts...
Stau-Ende, ich gebe Gas und ER LÄUFT WIEDER RICHTIG !
Jetzt sage mir mal einer, woran das denn liegen kann.
Ist ja toll, wenn sich das Auto selber repariert (hatte ich bei meinen alten Mercedessen schon öfter, lass' ihm einfach ein wenig Zeit....), aber doch auch ein wenig frustrierend, wenn man nicht dahinterkommt, woran der Fehler denn jetzt lag. Und man die Lösung also auch nicht wieder herbeiführen kann, wenn der Fehler das nächste Mal auftritt.
So, jetzt kommt Ihr, Ihr Experten!
- Trocknung feucht gewordener Kabelverbindungen durch Stau-Wärme?
- Luftmassenmesser von Siemens hat Angst vor Austausch gegen Pierburg?
- Kühlerventilator ist angesprungen und hat irgendwas weg gepustet?
- Es war gar nicht der HFM, sondern was ganz anderes?
- Mein R170 lebt?
Was ist da passiert?
Danke für Eure Ideen und Beiträge,
Helmut
bbhla
BM 170.449
E-Mail an bbhla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 11.03.2016 um 19:58 Uhr
| 1. Für den FL geht das nicht mit dem Pierburg. Entweder einen Siemens/VDO (=Original) um min. 221€ oder einen Macopex um 94€ mit guter Rezension hier, aber nach zwei Jahren: Ende.
2. K40? - Wohl kaum.
3. UMAC würde sagen: Der neue bzw. in Deinem Fall der gereinigte LMM brauchte Zeit zur Adaption. VG Dieter.
| Geschrieben am 12.03.2016 um 17:25 Uhr
| Danke!
Gute Ideen - und klar, Pierburg is' leider nich'.
Der scheinbare Zusammenhang mit dem Stop-and-Go und dadurch höherer Kühlmitteltemperatur ist mir noch nicht klar.
Zwischen dem Ausblasen und der "Selbstreparatur" lagen 2 Tage und 300km, kann eine Adaption so lange dauern und dann so plötzlich Wirkung zeigen?
Schönes Wochenende erst mal,
Helmut
bbhla
BM 170.449 | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2016 um 18:02 Uhr
| 1. Von Anpassungsfahrten nach LMM Tausch wird von höchstens 30 km hier berichtet.
2. bei dem phänomenalen km-Stand ist schon einiges möglich.
3. Der Zusammenhang zur erhöhten Motortemperatur ist nicht rein zufällig. Daher kann ich mir eigentlich nur eine Auswirkung auf gewisse Steckverbindungen denken. Am LMM scheidet aus, da daran ja gearbeitet wurde. Aber die Steckverbindung an der Umluftklappe (ULK), von so was wurde hier schon berichtet, wäre so ein Kandidat. An der ULK würde ich sowieso eine Revision durchführen. Wie? Abbauen, die schwarze Abdeckung wegschrauben, Fett an die beiden Kunststoffzahnräder wieder ranschmieren und vor allem die beiden Schleiferbahnen mit Q-Tipps+Spiritus säubern. Da ist sicher Abrieb und so Zeug wegzuputzen. Lager/Gelenke daran vertragen auch einen Tropfen Öl.
4. Natürlich könnten auch Zündspulen Alterserscheinungen zeigen. Das wirkt sich aber anders (durch Gestotter) aus.
5. Das K40 ist ja auch schon, fast nicht zu glauben, lange im Einsatz. Die Störungen zeigen sich aber - meist - anders. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2016 um 19:01 Uhr
| Hallo Dieter, hallo Alle,
danke für den Tipp mit der Revision der Umluftklappe, das werde ich dann mal angehen (Bericht folgt).
Ich habe auch alle möglichen Steckverbindungen im Verdacht, die bei zunehmendem Alter leider unzuverlässig werden. (Radsensoren, Fehler vom Querbeschleunigungssensor, Xenon, alles funktioniert immer mal wieder nicht und dann doch wieder.
Wenn man den R170 nochmal neu kaufen könnte, wäre ich sofort dabei.
Viele Grüße,
Helm.
bbhla
| Geschrieben am 12.03.2016 um 19:51 Uhr
| Zusatz, sehr günstig::
6. Erneuerung des Kühlmitteltemperaturgebers. Ob eine Zusammenhang zur Pos. 3 besteht - weiß nicht, möglich wäre es. Der kostet ja am Tresen nur 13€. Neue präzise Werte von der Seite ans MSG können sich nur positiv auf den Motorlauf auswirken. Wo? Unter der Sternhaube. Vorher am Kühlerverschlussdeckel kurz Druck ablassen, sonst gibt's eine kleine Gesichtsdusche (schmeckt scheußlich das Zeug) . Viel Erfolg! Dieter.
User seit 04.02.2010
| | Anonym :969 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
