Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölwechsel Differenzial
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 08.04.2015 um 00:33 Uhr
Hi @ll.
Heute habe ich bei meinem 320er mit Km Stand 90.000 das Öl im Ausgleichsgetriebe gewechselt. War schon erschreckend schwarz die Brühe. Ich hatte mir im Vorfeld Sorgen über evt. Schwierigkeiten beim Einfüllen gemacht. Aber liqui moly hat an den Öldosen so einen ausziehbaren Schlauch. Und damit ging es ganz easy.
Jetzt meine Frage : Es wird ja immer von einer Ölmenge von 1.1 Ltr. gesprochen. Ich habe Öl eingefüllt bis es an der Einfüllschraube wieder rauslief. ( Kenn ich aus meinen Capri-Zeiten so ) Aber das waren auf jeden Fall mehr. Ich schätze mal so1,3 Ltr.
Ist das richtig ? Oder hätte ich im Vorfeld 1,1 Ltr. abmessen müssen und habe jetzt zuviel drin ?
Grüße aus dem Erftkreis von Jürgen
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.03.2014
 Geschrieben am 08.04.2015 um 21:31 Uhr
Hallo Jürgen,
Öl wird immer bei belasteter Hinterachs eingefüllt bzw. der Stand geprüft. Ich vermute, das du das Auto auf der Hebebühne hattest? weil dann ist die Achse entlastet und es geht mehr rein.
Das kann zu einem "Druck" im Differenzial führen und dieses undicht machen (so hab ich es mal in einem MB Oldi-Forum gelesen).
Also am Besten mal so unter das Auto legen. Vllt. mit einer Grube und dann die Einfüllschraube öffnen. Natürlich eine Schüssel oder so drunter stellen. Der Stand passt sich dann automatisch an.
Max
  E-Mail an Schuetze1988    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 08.04.2015 um 21:46 Uhr
Ich hab es ähnlich gemacht: Auf ebener Fläche mit Hydraulikwagenheber angehoben, etwas mehr als soll reingefüllt, Wanne unter die Einfüllöfffnung und Wagen abgelassen. Der Überschuss läuft dann raus. Wieder angehoben und Schraube wieder rein - feddich.
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DobX
User seit 27.01.2015
 Geschrieben am 09.04.2015 um 09:36 Uhr
Wäre es nicht einfacher von vornerein nur die vorgegebene Menge von 1,1l einzufüllen und gut?
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003
  E-Mail an DobX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Juergen S
 Geschrieben am 09.04.2015 um 16:37 Uhr
@ Max & Brehmbach.
Ihr hattet recht, Danke für den Tipp.
Also heute auf eine Auffahrbühne und Schraube raus, 5 Min. gewartet bis es nicht mehr tropfte und das war es dann.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :803
mbslk.de ... The SLK-Community27.632.707
