Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraum undicht
User seit 15.03.2015
 Geschrieben am 24.03.2015 um 14:19 Uhr
Mir kommt irgendwo Wasser in den Kofferraum. Erst war es ein Fleck in der Ecke hinter dem Fahrersitz, unter dem Rollo... Ich hab das nicht weiter beachtet. Nachdem ich den Kofferraum nun nach längerem geöffnet habe, blühte der Schimmel überall im Kofferraum, am dicksten an besagter Stelle. Ich habe also den Teppich rausgerissen und den Kofferraum sauber gemacht.
Vermutet habe ich den Regenablauf links... Daran liegt es jedoch nicht, der ist frei. Mit Druckluft getestet!
Woran kann es denn noch liegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  E-Mail an Kay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Speedy59
User seit 29.08.2014
 Geschrieben am 25.03.2015 um 11:02 Uhr
in den besagten Ecken li. + re. legen sich die 2 Dichtungen vom Kofferraum bei geschlossenem Dach übereinander. Zieh mal die untere Dichtung ca. 3-4mm nach oben und probiers ob die Ecke dicht ist.
Jürgen
  E-Mail an Speedy59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.03.2015 um 12:08 Uhr
Vielen Dank für den Tipp, genau die Ecken habe ich auch vermutet... Schaue mir das heute Abend mal genau an und berichte dann hier...
Wenn man bedenkt, dass man einen Mercedes fährt, schlägt man ab und zu wirklich die Hände über dem Kopf zusammen!
   Wersi
User seit 13.10.2007
 Geschrieben am 25.03.2015 um 12:12 Uhr
welches Baujahr? Ggf. auch mal den Scheibenrahmen der Heckscheibe auf Rost prüfen.
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe...
  E-Mail an Wersi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.03.2015 um 14:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kay am 25.03.2015 um 14:34 Uhr ]
Baujahr 2003. Rostschäden unter der Heckscheibe wurden von Mercedes auf Kulanz beseitigt... (vor ca. 2 Jahren).
 Geschrieben am 25.03.2015 um 16:33 Uhr
Zuerst würde ich mal die beiden Abläufe prüfen. Die sind öfter mal verstopft.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 25.03.2015 um 19:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von muptschneider am 25.03.2015 um 19:58 Uhr ]
Ja, seh ich auch so, aber nicht mit Pressluft wie oben beschrieben.
Mit einem kleinen Trichter oder ähnliches einfach mal Wasser durchs Gitter oben einfüllen und schauen ob es unten unter der Schürze rauskommt.
PS: Bei mir > keine Chance, musste alles reinigen und habe anschließend nach der Anleitung aus "Tipps und Tricks" umgebaut.
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid. 107000km seit 03/13
A4 Avant, MJ2010, rot, 61000km seit 12/2010
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2015 um 13:27 Uhr
Fehler scheint gefunden...
Die Abdichtung vom Variodach "hinten unten" lässt Wasser durch. darunter ist es feucht/nass. Ich denke der Fahrtwind drückt das Wasser unter der Dichtung durch. Wenn man die Dichtung abzieht, ist das Blech darunter auch nass...
Fazit: Die Dichtung sitzt nicht fest genug auf dem Metall. Augenscheinlich ist die Dichtung ok und auch nicht porös...
Gibt es eine Alternative zu einer neuen Dichtung? -> Kosten für die neue Dichtung bei MB 126 Euro!!!
Ggf. kennt hier jemand die Teilenummer der Dichtung (Abdichtung Variodach hinten unten lt. tel. Auskunft MB, Teilenummer wurde mir nicht rausgegeben)!
Kay
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 26.03.2015 um 17:13 Uhr
Hallo Kay,
das sollte die Nummer 240 auf dem Bild sein (aus EPC Referenzfzg: SLK 170 Baujahr 2002)
A 170 790 03 98
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   Wersi
 Geschrieben am 26.03.2015 um 17:40 Uhr
ich habe diese Dichtung kürzlich bei mir gewechselt. Aufgefallen ist mir, dass in der Ersatzdichtung innen eine Art Dichtmasse war, so dass diese vermutlich beim Einsetzen richtig abdichtet (dafür ist sie ja auch da).
Weiterhin hat diese Dichtung jeweils an den Enden Laschen, die verklebt werden (bereits vorbereitet mit Klebefläche unter einer Schutzfolie). Diese geklebte Stück saß bei der alten Dichtung total schief, bzw. War an einer Seite abgerissen...
Meine Idee für Dich, wenn Du keine neue Dichtung kaufen willst: Heb die Dichtung komplett hoch, packe Dichtungsband (gibts als Schnur) auf das Blech und stecke die Dichtung wieder drauf, so dass diese mit Karosse und Dichtschnur abdichtet.
Gruß Ulf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :936
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.425
