ich will einen 2. Zigarettenanzünder anschließen.
Frage
kann man den Zigarettenanzüder ausbauen ohne die Konsole auszubauen?
oder wie werden die Schalter vom Dach und Spiegel ausgebaut, damit ich von
hier an das Kabel vom Zigarettenanz. komme?
ich hab das Teil mal mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ausgehebelt. Gibt 3~4 kleine Druckstellen rundum. Sieht man aber nicht wenn der Anzünder drin steckt. Brauchte Anschluss für die nachträglich eingebauten elektrischen AMG Sitze.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Speedy59 am 15.03.2015 um 18:45 Uhr ]
Ich habe eine bessere Stelle gefunden.
ich habe den Strom an der Handschuhfachbeleuchtung abgegriffen
und habe den Navianschluß im Handschuhfach instaliert.
Jürgen
Ich vermute, die Handschuhfachbeleuchtung brennt nur, wenn das Handschuhfach offen ist. Ist es das, was Du möchtest?
Jürgen
Ich habe mir noch eine Steckdose in den Fußraum, Fahrerseite in die Kunststoffabdeckung links gebaut. Kabel für das Navi geht dann direkt an der Seite hoch und stört nicht.
Wenn man dann das Navi links an der Scheibe hat
Strom kommt vom Kabel Zigarettenanzünder und ist somit passend abgesichert.
It's nice to be important -
but it's more important to be nice !
Da ja in der heutigen Smartphone-Zeit, die Zigi-Steckdose im SLK etwas ungünstig platziert ist, habe ich mir eine doppelte USB-Steckdose in das Ablagefach gebastelt.
Ein weiteres Feature dieser Steckdose ist, dass sie mir auch noch die aktuelle Bordspannung anzeigt.
Wie hast du den denn raushebeln können...??Der Zigarettenanzünder klemmt bei mir, und jedes mal fliegt die Neue Sicherung raus, sobald ich die Zündung bediene...
MFG
Dr,Sam
