Tipps und Technik R170 » » Thema: Entrostungs-Kur Demontage diverser Teile, aber wie? |
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 07.03.2015 um 17:06 Uhr
| Für anstehende Lackbehandlungen müssen u.a. folgende Teile weg, wo ich allerdings nicht weiß, wie:
Gummi-Lippe an der unteren Türkante. Wird diese längs drauf geschoben, oder schräg angesetzt und aufgedrückt?
Einstiegsschweller, bzw. die Plastikverkleidung unter der Trittleiste, an der unten auch die Aufnahmen für den Werkstatt-Heber sind.
Unten sind ein paar Plastik-Schrauben. Sind der Rest die gern abbrechenden "Mercedes-Plastik-Verbindungs-Dinger"?
Plastikleiste am Kofferraumdeckel über dem Nummernschild, in der die Nummernschildbeleuchtung ist.
Freue mich auf ein paar Tipps, damit nicht zu viel abbricht..
E-Mail an alex1737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 07.03.2015 um 18:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 07.03.2015 um 18:02 Uhr ]
Türdichtung:
Senkrecht aufgedrückt, einfach an einer Ecke anfangen und mit Gefühl abziehen und schräg nach innen wegführen, geht ganz leicht.
Die Gummilippe selbst ganz unten lässt sich normalerweise einfach abziehen.
Du meinst den ganzen Seitenschweller? Hatte ich noch nicht ab, die Einstiegsleisten selbst sind nur aufgeclipst, die einfach nach oben abziehen, aber auf den Lack achten. Müsste aber irgendwo hier geschrieben stehen wenn mich nicht alles täuscht.
Ist die nicht geschraubt? Mach mal die innere Verkleidung vom Kofferraum ab und schau nach, ich bin mir aber nicht sicher ob von innen oder von aussen.
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 07.03.2015 um 18:35 Uhr
| Gummilippe an der Tür unten:
Ist mit 6 Clips senkrecht nach oben befestigt. Mit Clips Abzieher Clip um clip nach unten abziehen. Du brauchst danach neue Clips.
Schweller abdeckung: Vorne und hinten bei den Gummileisten mit Plastkkeil ausklipsen. Aufbockgummis demontieren - mit Schraubenzieher den Plastikzapfen in der Mitte nach unten herausziehen. Die Plastikschrauben unten herausdrehen. Am Einstieg sind sie dann noch geklipst.Im Regelfall brauchst du alle Clips neu.
Griffleiste Heckdeckel:
Abdeckung von der Innenseite entfernen (3 Clips). Kabel von den Kennzeichenleuchten abziehen. Eine Mutter sw 8 von innen abschrauben. Der Rest ist dann von aussen mit Kreuzschlitzschrauben M5 befestigt. wenn du bereits da Rostprobleme hast, wirst Du evtl die eine oder andere ausbohren müssen. | Antworten
E-Mail an VAU8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.03.2015 um 19:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 07.03.2015 um 19:39 Uhr ]
Kauf die Clipse direkt bei MB. Die kosten wirklich nicht die Welt und so hast Du auch wirklich die passenden.
Auf den ersten Blick sind die, welche Du brauchst schon mal nicht auf der Seite mit deinem Link
Wenn Du schon mal dabei bist... mach mal deine Blinker vorne raus und schau dahinter. Vielleicht kannst Du dann gleich deine Halter und Kotflügel mit entrosten.
Das habe ich seit gestern auf der Liste stehen
Ach, und falls Dir die Leisten unter den Türen einreisen (kommt häufig vor, vor allem, wenn sie schon älter sind)... eine kostet 28 € und die Clipse sind alle dran. Außer Du bis AMG(-Paket)-Fahrer. Dann darfst Du für eine rund 90 hinlegen! --> AMG-Aufschlag | Antworten
| | Anonym :1054 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
