Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 preFL + Iphone via Wifi OBD. Frage zu den Fueltrims |
User seit 29.11.2012
| Geschrieben am 06.01.2015 um 15:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Grossmeisterm am 07.01.2015 um 11:16 Uhr ]
Hallo allerseits,
ich habe mir in der Bucht einen OBD auf OBD2 Adapter (China 3,69 Eur, für den Motorraum: "38 Pin to 16 Pin OBD2 Connector Adapter Diagnostic Cable for Mercedes Benz") und einen ELM 327 Wifi OBD2 Modul (China 8,49 Eur , "Wifi Auto Car Scanner Scan ELM327 OBDII Adapter Diagnosegerät für iPhone iPad SN") geholt und bin einfach nur begeistert was man alles mit "DashCommand" oder die kostenlosen Varianten, in Echtzeit sehen kann (Verbrauchsanzeige, Fueltrims...Fehlercodes, Lambda etc.).
Mir ist dabei nun was aufgefallen und deswegen zu meiner Frage an die jenigen die etwas Erfahrung haben: ist es normal dass bei Vollast die Longterm Trims kurzzeitig extrem in den ~+25 Bereich steigen, während die short trims bei -25 einpendeln? (Lambda geregelt)? Wollte nur sicher gehen, um eine Fehleinstellung meiner LPG Anlage bei Vollast zu vermeiden.
Bei propanreichem Wintergas und Minimallast bleibt Longterm konstant bei ~-6, bei Benzinbetrieb auch in etwa.
Grüße,
Markus
SLK 230K PreFL 99' +Prins LPG, RS Tuning, PieburgLMM, | Antworten
E-Mail an Grossmeisterm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2014
User seit 06.05.2013
User seit 16.07.2008
User seit 15.07.2011
| Geschrieben am 20.01.2015 um 10:58 Uhr
| Habe schon einige Kabel gesehen vom runden zum OBD Stecker,
fast immer sind nur 3 Leitungen verbunden: +, Masse, und die K-Leitung.
Kannst du prüfen, ob mehr Adern bei dir verlötet sind? Weiss jemand sonst wo man ein "richtiges" Kabel mit mehr Leitungen bekommt?
ELM327 ist eine Option, es gibt auch ganz viele andere, auch mit WLAN. Nicht immer funktionieren sie.
Das Zusammenspiel Adapterkabel, Bluetooth Modul und APP ist schon manchmal Glückssache.
Gruß Beri | Antworten
E-Mail an Beri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2015 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von M102 am 20.01.2015 um 15:57 Uhr ]
Hugh,
ja so ein Kabel brauch`ich auch noch, danke, falls da einer eine Info hat!
Mittlerweile habe ich ein Original-ELM327 (Wgsoft, gebraucht) hier und eine 8,5€-China-Kopie.
Das O-ELM sollte eigentlich für Android funzen, in der Beschreibung ist aber Windows dargestellt, sodass ich das jetzt mal mit den Apps "OBD auto doctor", "OBD connect" und "OBD Joe" probieren will: zuerst mal OBD2 am 2004er Vaneo, dann -wenn Kabel da- auch mal beim SLK checken...
Werde dann mal berichten, mit Grüßen
Michael
edit:
Rückmeldung=>gerade getestet: die Windows-APP "OBD 2 Code definitions" mit dem Fehler "P0410" aus dem aktuellen Sekundär-Luft-Thread hier: P0410 = Secondary air injection System Malfunction, zumindest das scheint schonmal zu passen...
dito: die APP "OBD Trouble Code SEARCH", selbes Ergebnis, die Codes scheinen schon mal zumindest ansatzweise definierbar, mal sehen, ob die zugehörigen Lese-Dinger auch was auslesen.... | Antworten
E-Mail an M102 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 05.05.2016 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 05.05.2016 um 20:12 Uhr ]
Nabend,
ch krame mal diesen älteren Beitrag zum Thema OBD wieder raus.
Ich wundere mich gerade, über die Aussage von Markus, dass er den ELM327 OBDII Adapter auf nem 99er PreFl betreiben konnte, ich dachte das funktioniert nur bei nem FL, nicht aber bei einem PreFl da der nur OBD1 unterstützt(Ausnahme US PreFl SLKs)?
Oder gibts da auch Unterschiede zwischen PreFl und PreFl bezüglich der Baujahre?
Weiß hier jemand genaueres?
Grüße aus Wien
Franky
SLK 230k, BJ 98 | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.03.2016
| Geschrieben am 06.05.2016 um 13:51 Uhr
| Danke für die Info, du bist der dritte PreFl Besitzer in diesem Thread der den positiven Einsatz bestätigt, allerdings habt ihr alle 3 ein 99er Bj, daher auch meine Frage ob es hier baujahrbedingte Unterschiede bei den PreFl geben könnte.
kaeptnplanet schrieb:
Ich nutze ebenfalls die Kombination SLK230K BJ99 PreFL, iPhone 6S, ELM 327 Wifi (http://tinyurl.com/zzrpld3)
und 38 Pol auf OBD2 Adapter (http://tinyurl.com/gku3hdq) Gesamtpreis 19,85 EUR mit AmazonPrime.
Folgende Apps habe ich erfolgreich getestet:
- iOBD2
- Shift - OBD 2 Scanner
- OBDCarDoctor
- EOBD-Facile
Funktioniert bestens, auch am PreFL.
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98 | Antworten
| | Anonym :1000 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
