User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 01.12.2014 um 16:42 Uhr
| Hallo zusammen, brauche Eure Meinung u. Hilfe.
Wenn ich stark beschleunige verabschiedet sich sporadisch der 4. Zylinder, Motor geht ins Notlaufprogramm, lt. Fehlerspeicher Fehlzündung. Hatte ich schon vor ca. 20Tsd. Km schon mal auf Zylinder 2 und den Fehler mit einer neuen Zündspule behoben. Also Zylinder 4 eine neue Spule spendiert, Erfolg Zero. Was könnte es noch sein? Ich habe noch eine 2. neue Zündspule in meinem Fundus und probier es morgen mal mit der.
Danke für hilfreiche Ideen
LG Claus
FZ 200k FL, große RS, Kompressor vom 230k, Vollastanreicherung, 135000 Km, 233PS | Antworten
User seit 24.12.2007
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 01.12.2014 um 23:41 Uhr
| Hallo Claus,
tausch doch erstmal die Zündspule und später die Kerze vom 4 Zyl. und schau ob der Fehler mitwandert.
Bei mir war es übrigens auch mal die Kerze, ca. 60tkm und äusserlich kein Fehler erkennbar.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 27.03.2011
| Geschrieben am 02.12.2014 um 06:56 Uhr
| Moin allerseits. Meine Karre lief ebenfalls wie ein Sack Nuesse. Bis dann neulich auf der Bahn während eines Ueberholvorgangs die Kerze vom Zylinder Nr. 3 durch die rote Abdeckhaube aus-checkte. Der Mann vom ADAC War nicht so erstaunt. Hatte er schon gesehen.
Gruss Norbert
P.S. der Motor hat es überstanden neue Zuendkabel, neue Kerzen und eine 2nd hand Haube aus der Bucht und gut isses.
E-Mail an Norberator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2014 um 13:46 Uhr
Na, da kann ich ja froh sein dass mein Deckel noch so aussieht, siehe Bild..
Ich mach jetzt erst mal ne neue Kerze und die neue Zündspule montieren.
Kann es sein dass eine defekte Kerze den Radiobetrieb stört? D.h. mit zunehmendem Gas hatte ich ein anschwellendes Zwitschergeräusch aus dem Radio welches ab ca. 3000Upm so hochfrequent wurde dass man es fast nicht mehr hörte! Bruno und Ralf hatten auf Keilriemen getippt, diesen gewechselt, aber erfolglos. Dann zufällig mal unterwegs das Radio mal aus gemacht und der Zwitscherton war weg. Hatte bis jetzt das Radio in Verdacht und schon ein neues bestellt. Na ja, das krieg ich wieder los (Becker Indianapolis traffic pro)
Danke für Hilfe
LG Claus
