Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung
User seit 04.11.2014
 Geschrieben am 04.11.2014 um 18:59 Uhr
Guten Tag Gemeinde,
ich heiße Marco und komme aus Aachen und bin neu hier.
Ich finde leider nicht in der Suche mein Problem.
Meine Heizung schaltet sich erst so noch 5 bis 10 Minuten an ansonsten bläßt die Klima volle Lotte. Nach den 5 - 10 Min. kann man sie auch regeln und das Gebläse funst auch.
Dachte es wäre das Duoventil aber so ganz passt der Fehler den ich habe nicht zusammen..oder doch??? Achso fahre einen SLK r170 230 bj 1999.
Bedanke mich schon mal...
  E-Mail an marc170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 04.11.2014 um 19:13 Uhr ]
Hallo Marco
ich kann dir leider nicht ganz folgen.
Meine Heizung schaltet sich nicht ein, ich schalte sie ein bzw. wähle die Temperatur. Die Klimaanlage kann eigentlich auch nicht arbeiten ohne sie zu betätigen.
Wenn die Lüftung ungewollt arbeitet dann ist meistens der Regler/Vorwiderstand defekt.
Nach 5min bis 10min Fahrzeit nehme ich an, klar dann dürfte die erste warme Luft ankommen oder ich verstehe dich völlig falsch.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:16 Uhr
Hallo Moritz,
Also eine normale Autoheizung braucht ja Zeit zum aufwärmen und wird langsam immer wärmer bis sie die Temperatur die man eingestellt hat erreicht. Meine Heizung bleibt erstmal lange kalt und irgendwann regelt sie volles Rohr. Nichts langsam wärmer oder so... Ich hab Angst das sie irgdend wann gar nicht mehr angeht.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 04.11.2014 um 19:21 Uhr ]
Langsam warm werden ist klar, aber der Zusammenhang mit der Klima ist nicht klar.
Bitte unterscheide mal zwischen Heizung, Klima und Lüftung.
Eine Heizung im Auto geht auch nicht an sondern wird betrieben über die Motorwärme die an das Kühlwasser abgegeben wird.
Gruß Moritz
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:26 Uhr
Also es kommt einfach gesagt zu lange kalte Luft bevor die Heizung wärmt.
Gebläse funktioniert.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:28 Uhr
Jetzt kommen wir der Sache etwas näher.
Klimaanlage hat also nichts damit zu tun, du wunderst dich nur das es lange dauert bis der Motor warm ist bzw. das Kühlwasser erwärmt hat.
Deine Lüftung ist also völlig in Ordnung.
Gruß Moritz
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:30 Uhr
Motortemperatur ist da Nadel so bei 50C nur innen kalt.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:35 Uhr
Bei der Temperatur darfst du natürlich noch keine gigantische Heizleistung erwarten.
Fährst du den SLK schon länger oder ist er eher Neuland für dich ?
Eigentlich werden die relativ zügig warm, also ich kann mich nicht beklagen.
Bist du sicher das genug Kühlwasser im System ist ?
Gruß Moritz
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:38 Uhr
Du hast also die Temperatur auf "rot", Lüftung eingeschaltet und denkst der Wagen braucht zu lange bis warme Luft rauskommt?! Ist das so richtig?
Auf 50 Grad ist die Nadel ja relativ schnell - bis die Kaltstartphase vorbei ist, sich die Drehzahl einpendelt und ich dann losfahre.
Mercedes-Benz SLK 230
1.Platz AYA Einsteiger Unlimited
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.11.2014 um 19:42 Uhr
Genau so, nur das man dann noch keine Heizleistung erwarten kann, sondern dem Motor schon Wärme entzieht.
Gruß Moritz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1037
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.713
