User seit 02.05.2004
| Geschrieben am 03.05.2004 um 09:07 Uhr
Wir haben seit einigen Wochen folgendes Problem beim Dachöffnen (SLK200FL).
- Schalter wird betätigt
- Kofferraumklappe öffnet
- Dach "will" sich bewegen - geht aber nicht, Hydraulikpumpe läuft - Dach "hängt"
- Schalter loslassen (manchmal noch ein leichter Schlag oben rechts an der Beifahrerseite)
- Schalter erneut betätigen - Dach öffnet einwandfrei.
Klemmt da irgendwas, und wenn ja ist da was bekannt??
Volker | Antworten
E-Mail an volkerg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.02.2006
| Geschrieben am 21.07.2006 um 15:28 Uhr
| Zunächst einmal HALLO! Hallo vom Neuling aus Österreich!!
Hab seit gestern ein ähnliches Problem. Hab auch schon gesucht, aber nichts gefunden. Also: Dach öffnet nicht. Gar nichts geht mehr. Pumpe läuft aber an beim zumachen. DC Niederlassung hat 320er FL an den Computer angehängt und versucht den Fehlerspeicher auszulesen - leer. Die Innenraumbeleuchtung geht auch nicht mehr aus. Welcher der unzähligen Microschalter ist hinüber? Wer hat eine Idee? | Antworten
E-Mail an dj320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2006 um 16:44 Uhr
| Schönen Guten Tag
Bin auch betroffen mit dem Dachproblem. Müssen die Microschalter komplett ausgetauscht oder gibt es auch eine andere Lösung? Ich will meinen SLK am Montag in die Werkstatt bringen? Ist das ein kostspieliges Problem? Was kostet ca. die Reparatur in einer MB Werkstatt? Danke für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 21.07.2006 um 16:50 Uhr
| Hallo ... wie Mekkes es schon beschrieben hat einfach mal in die Tips & Tricks schauen ... dort unter R170 ----> Variodach ----> "Anleitung zum Auswechseln der Mikroschalter im Variodach und über der Frontscheibe" .. downloaden, Teile bei DC-Ersatzteilverkauf besorgen und selbst machen ...
Alternativ zu DC bringen und dafür richtig Kohle hinlegen ...
.... Schrauben bis der Arzt kommt ... !!! | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2006 um 10:33 Uhr
| Hallo! Entschuldigung für die verspätete Antwort, aber hab dafür etwas neues anzubieten: Wenn es bei dir auch so ist, dass das dach nicht aufgeht, der schalter wie verrückt blinkt und die Innenraumbeleuchtung nicht ausgeht, dann probier folgendes: (bei mir wars so) Im Kofferraumdeckel gibt es eine kleine schwarze Abdeckung. Diese runterhehmen und du siehst die Schlossmechanik. Links neben dem Motor gibt es eine Aluführung, in der ein ca. 2-3 mm dicker Zapfen geführt werden sollte. Der ist bei mir rausgesprungen. Einfach wieder einschnappen lassen und das wars. Läuft alles wieder normal, auch die Innenraumbeleuchtung funktioniert wieder.
Viel Glück! | Antworten
User seit 09.09.2004
| Geschrieben am 26.07.2006 um 10:54 Uhr
Volker
Hi Volker,
hatte ich auch - und bei mir waren nur die Schlösser im Dach und die Führung im Fensterrahmen oben "fettfrei" . Vom Freundlichen ordentlich fetten lassen - jetzt läuft alles seit 4 Monaten stressfrei. Versuche das zuerst - macht die wenigste Arbeit.
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass. | Antworten
E-Mail an teamioli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 26.07.2006 um 11:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 26.07.2006 um 11:03 Uhr ]
teamioli schrieb:
volkerg schrieb:
<Probleme>
Hi Volker,
Sönke
Hallo Sönke,
ich denke mal, dass Volkers Probleme behoben sind - nach über zwei Jahren! Außerdem hat er sich danach nie wieder gemeldet.
Ulrich | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2005
| Geschrieben am 26.07.2006 um 12:23 Uhr
hatte das selbe Problem, nur habe ich meinen kleinen nicht geschlagen......hihihi
naja zurück zum thema, das wird 100% dei bösen kleinen Mikroschalter sein, die haben eine silikon ummandelung gegen Kondenswasser als schutz, und bei Großer Wärme verkleben die gerne mal, das dann zur Folge hatt das das dach bzw, die elektrick irre geführt wird und das Dach nicht auf geht....
tipp: Am besten die Silikonummandelung weg machen, braucht mann echt nciht wirklich.........
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
Driven by perfomance....Mahle Motorsport | Antworten
E-Mail an 230er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
