Tipps und Technik R170 » » Thema: Sporadisch auftretende fehlende Bremskraft in den ersten Sekunden nach Fahrzeugstart |
User seit 23.07.2013
| Geschrieben am 23.07.2013 um 16:55 Uhr
bei meinem SLK 230 Kompressor R170 BJ99 habe ich folgendes Problem:
Nach dem Starten des Motors ist sporadisch auftretend (wenn der Wagen länger steht tritt der Fehler tendenziell häufiger auf) zu wenig Bremskraft vorhanden.
D.h. beim manövrieren auf dem Grundstück muss ich die Bremse, bei weniger als Schrittgeschwindigkeit, mit Einsatz der Beinkraft stark durchtreten, damit ich nicht vor die Hauswand fahre.
Nachdem ich den Wagen ausgeparkt habe (20 Sekunden später) ist die volle Bremskraft und Bremskraftunterstützung vorhanden. Danach tritt der Fehler erst wieder nach dem Abstellen von mind. 1 Tag auf.
Ich habe den Wagen im letzten Jahr bei Mercedes prüfen lassen. Hier wurden seitenweise Prüfprotokolle und Fehlerauslesungen vorgenommen. Leider hat man den Fehler nicht finden können – gemäß Mercedes ist die Bremsanlage in Ordnung und der Fehler sei dort nicht aufgetreten.
Hilft mir natürlich nicht weiter - sprich außer Kosten kein Erfolg.
Über Hilfe diesbezüglich wäre ich sehr dankbar – muss allerdings gestehen, dass ich nicht viel Ahnung von Autos in technischer Hinsicht besitze.
Vielen Dank!
E-Mail an SLK230blau Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.07.2013 um 11:44 Uhr
ich tippe auf einen defekten Hauptbremszylinder (BKV).
Hatte das Problem bei meiner C-Klasse.
MB tippte auf Bremsscheiben, Flüssigkeit alles wurde getauscht.
Fahre nach der Rep. vom Hof und das Pedal stand am Blech ..
Der BKV hält den Druck nicht mehr.
Es gibt mehrere Fred´s, die sogar auf die Anzahl der Betätigungen
zielen.
Bei Bremse würde ich es auch nicht auf sich beruhen lassen. Irgendwann ist kein Druck mehr da und bestenfalls genügt noch die Handbremse.
Viel Erfolg
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
User seit 31.01.2007
| Geschrieben am 25.07.2013 um 12:08 Uhr
für einen technischen Laien hast du den Fehler hier gut beschrieben.
Hier gibts wahrscheinlich ein Problem mit der Unterdruckversorgung vom Bremskraftverstärker. Beim Benzinmotor kommt dieser Unterdruck meist vom Saugrohr. Konzeptbedingt hat der Motor mit Kompressor, vorallem nach Kaltstart, anfangs kaum oder gar keinen Unterdruck am Saugrohr. Wenn noch ein Automatikgetriebe verbaut ist wirds noch empfindlicher.
Deshalb ist ein dichtes Leitungssystem unerläslich.
Ein Fehlerspeicher auslesen macht hier keinen Sinn, dies wird bei diesem Fahrzeug nicht überwacht.
Der Bremskraftverstärker kann aber mit einen normalen Manometer (welches als Prüfgerät bei MB vorhanden sein sollte) überprüft werden, da gibt es entsprechende Sollwerte. Am Besten mit angeschlossenen Manometer über Nacht mal stehen lassen und bei Kaltstart den Zeiger beobachten.
Bleib dran, das wird nicht besser und schreib doch mal in welcher Region dein Fahrzeug fährt.
Gruß Zerti | Antworten
E-Mail an Zerti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :905 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
