Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch?
 Geschrieben am 18.05.2013 um 17:24 Uhr
Naja, es kommen so, bei starkem Regen, ein paar Tropfen ( 1 Tropfen / 10km) in den Innenraum. Dafür muss er nicht in die Werkstatt
Ich hab mal geschaut: An der " Verknüpfung" kommts rein.
Gibts nen Tipp? Schönes Wochenende.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta,Pa
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 18.05.2013 um 17:40 Uhr
Vielleicht mit schwarzem Silikon die Dichtung am Stoss einen halben mm aufbauen. Minimales versetzen der Leiste bringt wohl nichts da es dann am anderen Ende undicht wird und ausserdem eine Sau Arbeit ist.
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2013 um 17:52 Uhr
LG Claus
Danke Claus.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 20.05.2013 um 11:56 Uhr
Wenn es direkt am Übergang der 2 Gummis ist und eh quasi "fast nix" reinkommt, hilft normalerweise das größzügige Schmieren mit Krytox bzw dem MB Dachöl (ist das selbe).
http://www.amazon.de/Star-Bluebike-SB-10-15g-Schmiermittel/dp/B007W95OK8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1369043753&sr=8-2&keywords=krytox
Ich hab gestern gemerkt, dass bei mir auch hin und wieder ein paar Tropfen auf der Beifahrerseite reinkommen, allerdings weiter unten an der A-Säule, zwischen den Verkleidungen. Ich mach nacher mal ein Bild.. war bisher nicht, könnte wohl von der neuen Frontscheibe kommen, dass da was nicht 100% perfekt passt. Hmpf...
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2013 um 12:02 Uhr
Danke für den Tipp. Wollte es gerade bestellen aber 4-5 Tage Lieferzeit......
Am Samstag gehts nach Tirol , dann werd ich es, wenn wir zurück sind (Ende Juni ), bestellen.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
 Geschrieben am 20.05.2013 um 12:09 Uhr
Ah stimmt, Amazon hat Lieferzeit.. hier vielleicht?
http://www.fahrradgigant.de/Fahrradzubehoer/Pflege-Wartung/Fahrradpflege/Star-Bluebike-SB-10-15g-Schmiermittel::14568.html
http://www.radsport-ludwig.de/Pflegemittel/STAR-BLUBIKE-SB-10.html
Google nach "bluebike sb-10" - oder schau im lokalen Fahrradladen, unsere hier haben das. Verlangen allerdings knapp 20 Euro...
 Geschrieben am 20.05.2013 um 14:58 Uhr
So, ich häng mich dann einfach mal an Deinen Thread, wenns nicht stört
Im Anhang das Bild. Zwischen den überlappenden Verkleidungen kamen ein paar Tropfen raus - das passiert aber nur wärend der Fahrt bei sehr starkem Regen, im Stand auch z.B. in einer Hochdruck-Waschanlage ist kein Tropfen zu sehen!
Wer hat ne Idee, welche Dichtung das sein könnte? Kann das was mit der neuen Frontscheibe zu tun haben?
 Geschrieben am 20.05.2013 um 15:03 Uhr
Vielen Dank,
ich schau mal was ich die Woche noch schaffe.
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
   bitti
 Geschrieben am 20.05.2013 um 15:43 Uhr
Hi Joschi,
einfach mal die Verkleidung abmachen, ist nur eingeklipst. an den von mir markierten Stellen mit den Fingern unter die Dichtung, aber weiter unten anfangen und dann etwas robust abhebeln. Keine Angst, da geht nichts kaputt.
Dann nochmal mit dem Dampfstrahler draufhalten, wenn man dann nichts sieht das ganze Prozedere bei Starkregen nochmal. Aber seltsam wäre das schon wenn man mit dem Dampfstrahler nichts sehen würde den man ja in allen möglichen Winkeln draufhalten kann. Viel Glück
LG Claus
 Geschrieben am 20.05.2013 um 15:53 Uhr
Hi Claus,
danke für den Tipp. Hab die letzten 1-2 Stunden sämtliche relevanten Threads zum Thema gewälzt und grade nochmal das Auto genau untersucht. Die Dachdichtung sieht eigentlich gut aus, ist auch noch schön weich und wird von mir auch immer ordentlich mit Krytox eingerieben.
Die Kontaktstelle Dichtung WSS - Dichtung über dem Beifahrerfenster sieht auch sehr gut aus.
Mir ist aber aufgefallen, dass an der Beifahrerseite bei geschlossenem Fenster ein kleiner Spalt zwischen Scheibe und Dichtung ist, in den ich z.B. locker einen Fingernagel schieben kann - auch optisch könnte die Scheibe 1-2mm höher sitzen.
Auf der Fahrerseite sitzt die Scheibe auch höher, da kriegt man nur mit Kraftaufwand nen Fingernagel zwischen Dichtung und Scheibe.
Ich denke/hoffe also, dass "nur" das Beifahrerfenster minimal höher eingestellt werden muss. Wenn das dann nix hilft, werde ich die Verkleidung demontieren und ne neue Dachdichtung bestellen, die kosten ja "nur" 40€ ungrade, zum Glück.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1259
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.807
