Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet und schließt nicht richtig +Sicherungslämpchen brennt... |
User seit 29.11.2012
| Geschrieben am 08.04.2013 um 14:00 Uhr
| Hallo!
Gestern mal bei Sonnenschein Cabrio ausprobieren wollen und schon funktioniert das Dach nicht richtig.
Fehler: kofferaumdeckel geht auf, dach öffnet nicht so richtig, dann wieder glücksknopf ziehen dann geht es weiter, dann mal nicht dann schließt es sich nicht dann mal wieder schon dann bewegt sich das dach nur sehr langsam nach hinten, dann ist alles wieder in ordnung..... und heute morgen klappt es wieder einwandfrei.
Bei diesen diffusen Fehlern ist mir aufgefallen, dass das "Birnewechseln" Symbol angeht, was ja bei ausgeschalteten Scheinwerfern bedeutet, dass eine Sicherung defekt sein sollte. Hatte jemand schonmal das Problem? welche Sicherung ist es?
- was bisher gemacht wurde: mikroschalter gewechselt, K40 gelötet, Schmierfett an nahezu allen Stellen mal "angesprüht"
Beste Grüße,
Markus | Antworten
E-Mail an Grossmeisterm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2013 um 19:03 Uhr
| Ok, habe das alte schmierfett an den Kontaktschaltern mit Kontaktspray aufgelockert und nochmals mit Gleitsschmierfettspray behandelt....
-> die letzten 20 mal ging es auf und zu ohne zu mucken.
Wahrscheinlich gehts bei schönerem Wetter und mehr Zuschauer dann wieder los mit dem Rumgezicke...
SLK 230K PreFL 99' +Prins LPG, RS Tuning, PieburgLMM, | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2013 um 19:32 Uhr
| Da kannst Du doch zufrieden sein. Noch das Hauptmassekabel vom Minuspol der Batterie zur Karosserie, dort mit einer 13er-Schraube angeknallt, lösen, blank polieren und wieder satt anziehen. Das verbessert den Stromfluss zur Pumpe, was ja nur nützen kann. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2013 um 12:02 Uhr
| Jetzt klappt es wieder überhaupt nicht mehr:
Kofferraum Deckel öffnet, dach öffnet, klappt nach hinten, will einfahren und stoppt kurz bevor die Hutablage runterklappt. : manchmal stoppt er etwas höher, sodass das Dach bei jedem betätigen des glücksknopfs ein wenig weiter runterruckelt.
Dann blinkt der glücksknopf und es geht nix mehr. Der Kofferraumdeckel klappt nicht zu.
Das Dach wieder herausfahren geht dann auch nicht mehr. Die Pumpe geht an, aber das Dach bewegt sich nicht raus. Erst wenn ich durch hochheben der Hutablage nachhelfe bewegt es sich raus. Hat jemand ein ähnliches Problem? Gibt es einfache Möglichkeit die seilzüge zu überprüfen und nachzustellen ? Beste Grüße , Markus
| Geschrieben am 08.07.2013 um 18:48 Uhr
Nur mal als Update: Seitdem ich die Silikonhüllen von den im Dach befindlichen (und bereits durch MB bereits gewechselten) Mikroschaltern wegoperiert habe ist das Dach nie wieder auch nur ansatzweise an irgendeiner Stelle des Öffnungs- oder Schließvorgangs hängengeblieben.
Beste Grüße,
Markus
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 19.08.2013 um 13:15 Uhr
| So nun wieder ein Geschichtchen, dass, so hoffe ich auch anderen helfen kann:
Nichtsahnend saß ich wieder gutgelaunt im Mercer als ich mein Glücksknöpfchen betätigte und mein Dach wunderbar aufging und beim wiederholten Betätigen wieder schloss nur dass diesmal:
-die blöden Dreiecksfenster nicht hochfuhren und das Dach nicht ordentlich verriegelte.
Die Panik war groß und so machte ich mich stundenlang auf Fehlersuche die mich zur Verzweifelung brachte bis ich mich an einen Thread errinerte wo es um einen
Kabelbruch am Gelenk des Variodachs ging. GENAU das passierte bei mir auch. Die Kabel von den Dachmikroschaltern sind im Bereich des Beifahrerseitengelenks durchgescheuert (innerhalb des schwarzen Ummantellungsschlauchs) und war nur durch zufall durch "ertasten" zu erfühlen.
-->Ich habe die Schwarze Ummantellung vorsichtig geöffnet und siehe da: das braune Kabel war durchgerissen, das blaue angerissen. Das Kabel gelötet und entsprechen wieder fit gemacht. Dann hat es wieder 1A funktioniert.
Bis zu einem weiteren schönen Sonnenscheintag. Da machte das Dach wieder Mucken:
- Als der Heckdeckel hinten Anschlug ging nix mehr.
Diesmal habe ich mir die Mühe gemacht alle Schalter am MSG durchzumessen nach der hervorragenden PinBelegungs-Anleitung von Gonzo , irgendwo bei den Tipps zu finden.
--> Das Problem war: Der Rolloschalter hat nicht mehr richtig gefunzt sobalt der Deckel hinten aufschlug. Hat sich irgendwie ein bisschen was am Plastik verzogen im laufe der Jahre und die Karre hat gedacht "Rollo" ist nicht mehr richtig eingehagt (0 Volt Spannung anstatt 12V) :-> Glücksknopf blinkt beim betätigen schnell aber nix tut sich.
Ich habe den Rolloschalterkontakt mit Kontaktspray bearbeitet und jetzt funktioniert wieder alles.
So long! Danke nochmals für den hilfreichen Kommentar von OpenRoofDriver unter "Variodachmicroschalter wechseln" und die Pinbelegungn von Gonzo ("Variodach- die Module") und generell an das Forum, dass mir wiedereinmal einige hundert EUR bei MB erspart hat.
Beste Grüße,
Markus
| | Anonym :912 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
