r170renner schrieb:
Wie weit kann ich mein Slk mit Automatikgetriebe abschleppen?
Am besten gar nicht.
Grund Das Getriebe wird nicht geschmiert.
Bei den alten MB Getrieben wurde Druck aufgebaut und man konnte sogar anschleppen.
Lt BA sollen 50 km/h und wie Dieter schreibt 50 km max Distanz nicht überschritten werden.
Gude mika
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
Danke schön,ist gestern nach 10 km stehen geblieben ,ging während der Fahrt aus,1min gewartet sprang wieder an.dann 3 km gekommen ging wieder aus kurz gewartet sprang wieder.Bis zum Zielort gekommen,zurück mir Gas und ohne Probleme.Vorhin wieder los stehen geblieben sprang aber nicht mehr an.
Für weitergehende Hilfestellung gibst Du noch zu wenig Infos raus:
A) Zum Fahrzeug: Typ, Bj., km-Stand.
B) Zur Störung: Tritt es nur bei Benzin auf ? Startest Du immer mit Benzin ? Ist bei Gasbetrieb alles i.O. ? VG Dieter.
Hat 195000Km, hat nur Benzin. Wollte ihn vorhin abschleppen sprang natürlich wieder an. Kam nach 3km kurz vor der Garage zum stehen. 1 Stunde gewartet sprang natürlich wieder an,konnte in die Garage fahren lief noch 2 min und ging wieder aus.Konnte ihn bis jetzt nicht mehr starten.Kann ich die Benzinleitung vor der Einsprizbrücke lösen um zu sehen ob es ein Benzin problem ist.
puh, kann ja fast alles sein.
Spontan würde mir K40, OT-Geber und Benzinpumpe einfallen.
Beim OT-Geber vermute ich einfach mal dass das MSG bei zu viel Falschinformationen einfach abschaltet.
